Чем обшить садовый домик?
Есть у меня участок земли и на нем небольшой домик, который надо бы в этом году как-то облагородить. Кто посоветует чем обшить этот садовый домик? Может быть, использовать вагонку, а потом покрасить или что-нибудь из новых материалов посоветуете?
Прошлым летом обшивали садовый домик вагонкой и потом обрабатывали специальной пропиткой против насекомых. Выбрали вагонку по нескольким причинам: цена, качество и ,наверно, основной пункт - экологичность. Соседи наши обивали домик сайдингом (или каким-то другим пластиком) и теперь летом в домике невозможно находиться - жара страшная.
А чтобы не было жарко, по правилам надо обшить сначала домик утеплителем (пенопласт, минеральная вата и др.) Это даст прохладу летом и тепло осенью.
Если хотите дешево сделать отделку, можно обшить домик плоским шифером с последующей покраской. Шифер вы будете прибивать на деревянную обрешетку и прекрасно можете в ячейки обрешетки поместить минеральную вату на основе базальта (зеленого цвета). И тепло, и никакая погода не страшна.
Материалы для обшивки дачных домиков необходимо подбирать особенно тщательно. Облицовка должна защищать строение от негативных внешних факторов.
Обшейте деревом .Дерево как материал очень популярно и востребовано, у него прекрасный вид и дерево может регулировать влажностный уровень в помещениях.
К тому же это единственный вид обшивки, который беспроблемно станет удалять излишнюю влагу вне зависимости от того, из какого сырья выполнены стеновые конструкции дома
Самые популярные материалы, в основе которых лежит дерево, это:
блок-хаус; имитация бруса;
вагонка для наружной облицовки.
И тот и другой виды внешней отделки необходимо прикреплять к заранее подготовленной, крепкой обрешетке. После этого покрытия следует отшлифовать и промазать особыми защитными пропитками. Иногда подкрашивают такую обшивку или покрывают лаком.
Перечисленные материалы облицовки, в основе которых лежит дерево, могут стать оптимальным решением для дачного дома, возведенного не только из древесины, но и пеноблока, газобетона или шлака.
Если хочется сэкономить, то можно обратиться к самому бюджетному варианту – простой строганной доске.
Ее толщина составляет от 40 см. Прикрепляют ее точно так же, как вагонку или блок-хаус, – понадобится обрешетка. За такой облицовкой тоже придется ухаживать, иначе она начнет гнить, темнеть, разрушаться от атак паразитов.
- Контактная информация:
Вагонка - отличный вариант. Проста в сборке, установке, легко найти на рынке и стоит приемлемо. Для садового домика - то что надо.
Я понимаю, что ваш домик не большой. Обшивать вагонкой, это сделать себе проблемы на будущее. Вам будет более выгодно обшить сайдингом. Да, он дороже вагонки, но стоять будет намного дольше.
