Как построить барбекю на даче?
Давно мечтаю проводить больше времени на даче, думаю, в этом году летом так и сделаю. Но прежде чем перебираться туда на все лето, хочу еще оборудовать во дворе место для барбекю. Можно ли построить барбекю самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов? И как это лучше сделать?
Можно конечно! Особенно если руки из нужного места , в инете масса вариантов с подробным описанием, поищите, есть варианты проще и сложнее , но главное результат ) Как вариант прикрепила несколько фоток
- Barbekyu-svoimi-rukami-61-1.jpg (206.93 КБ) 2096 просмотров
- Barbekyu-svoimi-rukami-1.jpg (94 КБ) 2096 просмотров
Обладая такой вещью, как барбекю — вы обеспечите себе, своим близким и друзьям приятное время, проведенное на дачном участке.
Вот несколько способов построения барбекю своими силами:
1. Классическое барбекю возможно возвести на ленточном фундаменте. Толщина кирпичных стен должна быть в половину кирпича. В швах между кирпичами, на определенной высоте, устанавливается решетка для жарки и поддон для древесного угля. Не забывайте оборудовать и рабочую поверхность. Желательно ее установить рядом с местом, где готовится пища. Верхнюю часть можно сделать из фанеры, а еще лучше для этого подойдет бетонная плитка, которая используется для тротуаров.
2. При желании конструкцию возможно расширить, дополнительно соорудив плинтусные стенки. На них может опираться новая рабочая поверхность. Если же вы решили организовать столешницу — приподнимите стенки. Столешница может быть из плиток, либо деревянная. Это позволит вам расположиться вблизи приготовления пищи.
Теперь о самом процессе возведения барбекю:
1. Для начала подготовьте ленточный фундамент — Вам понадобятся разметочные шнуры и доски. Натягивайте их таким образом, чтобы было видно, как будет расположена будущая стенка барбекю. После этого следует нанести на фундамент слой раствора вдоль одной из стенок. Воспользуйтесь мастерком. На растворе сделайте бороздки и начинайте выкладывать первый ряд кирпичей. Чтобы проверить его горизонтальность — воспользуйтесь уровнем.
2. Далее переходите ко второй укладке ряда. Для того, чтобы создать ложковую перевязку — расколите кирпич поперек и начинайте класть второй ряд. Следующий ряд уложите так, чтобы был сдвиг в полкирпича и так до 5 ряда. В пятом ряду следует сформировать опорный выступ, а шестой ряд уложите тычком. В целом, кладка должна быть такая, чтобы кирпичи выступали с обеих сторон. Последующие ряды выкладываем так же в половину кирпича — это обеспечит нам выступ, который мы используем для решетки и поддона для угля. На десятом ряду снова организуем выступ и последующие три ряда делаем ложковой вязкой для окончания основной части печи барбекю.
3. Далее даем готовому сооружению отстояться и высохнуть, иначе при разведении огня, постройка может потрескаться. Так же следует после каждого использования барбекю — подвергать очистки, иначе далее вам грозит неприятная работа.
- Контактная информация:
Главное - почитать законы про то, где и как на участке можно располагать зону барбекю, а дальше - полет вашей фантазии подкрепленный картинками и схемами из интернета.
Нам сейчас тоже предстоит подобное строительство - идей миллион.
