Как выбрать качественный еврозабор?
Сообщение Сергей » 19 май 2020, 11:31
Собираюсь поменять свой металлический забор. Пока что выбор остановил на еврозаборе, на мой взгляд, это самый оптимальный вариант: он смотрится привлекательно и может быть любой высоты. Но я не совсем понимаю, как выбрать еврозабор правильно, чтобы он был качественный. На что в первую очередь стоит обращать внимание?
Сообщение Kiril » 19 май 2020, 14:05
Существует много фирм, которые специализируются на выпуске еврозаборов. И у каждой свой подход к изготовлению. Нужно выбрать фирму изготовителя с хорошими отзывами. Такой способ прост и надежен. Качество еврозабора зависит от технологии изготовления (пропарка бетона и виброукладка), а так же от количества и диаметра применяемой арматуры, от качества цемента и используемых дозировок. Легче спросить людей, у которых такие заборы служат уже долгое время. А они подскажут название фирмы изготовителя.
Сообщение MamaSofii » 19 май 2020, 15:13
На некоторых заборах при внимательном исследовании можно заметить поры. Следует запомнить – это не допустимо
Сообщение Анна1980 » 19 май 2020, 16:29
Про поры согласна, через лет пять забор с порами придет в полную непригодность, потому как в эти поры будет заходить влага, она при изменении температур расширяется, сужается и тем самым разрушает материал. По этой же причине не допустимыми на еврозаборе являются и трещины.
Производитель считает забор с трещинами с браком и зачастую продает его по цене ниже себестоимости. Перекупщики покупают продукт за бесценок и могут выдавать его за качественный еврозабор, а потому товар следует всегда очень внимательно осматривать
Сообщение Дмитрий » 19 май 2020, 18:36
Стандартная плита еврозабора 200*50*4 см весит от 70 кг. Недобросовестные производители, которые желают удешевить производство, продают плиты весом 50-60 кг. Такого результата им удается добиться за счет замены щебня мелкой фракции, который стоит дорого, песком или отсевом. Вес может уменьшаться и за счет уменьшения толщины забора, что делает его более хрупким.
Сообщение Артём » 19 май 2020, 18:43
Внутри качественного еврозабора находится сетка и пруток диаметром в 4 миллиметра. Такое армирование делает забор более прочным.
Производители, которые желают удешевить производство могут использовать материал для армирования меньшей прочности или даже вовсе отказаться от его использования. Проверить качество армирования, можно только понаблюдав за производством еврозабора конкретного производителя.
