Как оформить стену спальни в японском стиле? Какие использовать материалы?
Есть давняя идея поселить у себя в квартире "кусочек" Японии. Как оформить стену спальни в японском стиле? Какие использовать для этого материалы?
Спальня в японском стиле должна быть свободной, красивой. Для того, чтобы оформить стену в японском стиле, нужно использовать натуральные материалы, для этого можно выбрать дерево, отличным вариантом будут бамбуковый обои, кирпич, стекло и штукатурка.
Наиболее дешевый и примитивный способ – это набить деревянные рейки на потолок в форме квадратов, которые затем покрасить темным лаком, а пространство между рейками окрасить в тон стен.
Более дорогой вариант – установить натяжной потолок с нанесенным рисунком «под дерево», или подвесной потолок из квадратов матового стекла. Если же вам не хочется перегружать потолок, то можно остановиться на самом простом варианте – окрасить потолочную поверхность краской, совпадающей по цвету с оттенком стен.
немного фоточек
- 63401bc9ccf6e921b1756571f993b07b.jpg (67.06 КБ) 2299 просмотров
- 8970ff4700625d7e10893e22e664d270.jpg (44.46 КБ) 2299 просмотров
- 31e8473338c59731f156a1b9c730a347.jpg (31.93 КБ) 2299 просмотров
Как правило стены выполнены из деревянных рам обтянутых разноцветной бумагой бумагу всегда можно поменять. Такие рамы стоит делать раздвижными тогда стены будут соответствовать "японскому стилю".
Так же нужно всегда предусматривать ниши в стенах - это обязательный атрибут "японского стиля". Непременный атрибут этого стиля это ширма, так же можно на стены поклеить соответствующие обои с японскими мотивами.
Относительно материалов то тут подойдет дерево и бумага крашенные темном лаком бруски и разноцветная бумага можно использовать кальку можно плотную бумагу. Можно использовать обои и ткани все зависит от суммы которую намерены потратить
- spalnya-v-yaponskom-stile-foto-oformlenie.jpg (197.07 КБ) 2296 просмотров
- f66c543bb4a0da24deb1282ba5f317ca.jpg (83.23 КБ) 2296 просмотров
- 60fb4aa45874d466452d4723380de295.jpg (126.17 КБ) 2296 просмотров
