Что использовать для перекрытия между первым этажом и чердаком?
Я планирую строительство одноэтажного типового дома. По плану имеется только чердак, но решил сделать мансарду. Для перекрытия между 1-м этажом и чердаком, конечно, лучше использовать "пустотку". Однако в наличии есть ребристая плита. Можно ли ее использовать для такой цели? И какая должна быть максимальная нагрузка плит?
Самый правильный вариант - это следовать проекту. Однако если строительство ведется другими способами, то в данном случае следует разобраться в том, что многопустотные плиты перекрытия используются как плиты перекрытия, так и как плиты покрытия. Ребристые же плиты используются как плиты покрытия и рассчитаны на постоянные нагрузки цементной стяжки и рулонного ковра кровли, плюс временные нагрузки. Поэтому в данном случае вам необходимо обратиться к проектировщикам, которые сделают расчет несущей способности ребристой плиты, так как у вас будет конструкция пола, возможно перегородки, мебель и прочие нагрузки. Это самый верный путь сделать все правильно.
Для того чтобы назвать несущую способность плиты необходимо, как минимум знать ее маркировку, должна быть написана на самой плите, или в сертификате, если вы покупали новую. При достаточной несущей способности вполне можно применить и ребристую плиту. Единственное, будут проблемы с отделкой потолка, нужно делать какой-то из типов подвесного.
Если вы хотите иметь теплый первый этаж при временно холодном втором, положите в перекрытие 150мм минваты (любую брендовую плотностью 30...50 кг/м3, но лучше всего звукоизоляционную типа Роквул Акустик Баттс) и снизу утеплителя поставьте пароизоляционную мембрану. Если поверх будете настилать пол, и если кровля мансарды гарантированно не протекает, то под ним ничего не надо, а если просто положите доски, то под них желательно ветровлагоизоляцию
Таким образом:
- при холодной мансарде обеспечите достаточную теплоизоляцию первого этажа и защиту холодной мансарды от отсыревания,
- в дальшейшем при утепленной мансарде обеспечите звукоизоляцию между этажа
Т.о. оба этажа теплые. Минвата служит звукоизоляцией, а пароизоляция препятствует проникновению влаги первого этажа в перекрытие. При этом на первом этаже есть вентиляция
Таким образом:
