Как превратить балкон в комнату отдыха?
Живу на третьем этаже в многоэтажке и из зала есть выход на балкон. По площади он вполне просторный, я его недавно застеклил и теперь хотел бы там сделать что-то вроде комнаты отдыха. Как можно его красиво оформить, чтобы он превратился в место для отдыха, а не был просто балконом?
Многие владельцы балконов даже не задумываются о том, что на балконе можно сделать уютное и красивое место для отдыха, а не просто использовать это место как сушку для белья или хранения хлама. Но все-таки стоит попробовать и переоборудовать балкон.
Чтобы отдых в жаркий летний вечер вам не испортило палящее солнце вам нужно сделать тень, а поможет в этом вьющееся растение. Обитателям первого этажа повезло потому, что совсем рядом земля, и можно посадить растения прямо в почву.
Если же вы проживаете на втором этаже и выше, то цветы можно высадить в ящики с почвой, которые можно закрепить с внешней стороны балкона. Также на балкон можно вынести кресло и постелить коврик, чтобы можно было выйти, просто посидеть, поразмышлять за чашечкой кофе или чая.
Если у вас балкон или лоджия застекленная, то для создания тени можно повесить жалюзи. На лоджии места больше, нежели на балконе, поэтому можно будет организовывать, вечером посиделки и провести туда свет. В зимнее время лоджию можно отапливать.
Не забывайте о цветах, которые прекрасно растут на балконах и застекленных, и открытых. Цветы радуют глаз и источают замечательные ароматы. Кто-то выращивает в горшочках укроп и петрушку.
Балкон может стать небольшой мастерской для тех, кто любит делать что-нибудь своими руками. Нужно пофантазировать, как лучше обустроить уголок на балконе и затратить для этого немного усилий.
Если вы твердо решили объединить комнату с балконом, то первое, что вам нужно сделать – это поменять окна. Как правило, даже в новых домах окна не слишком качественные, они быстро приходят в негодность, краска с них осыпается, и они совершенно не защищают от холода. К тому же, сами рамы начинают открываться не очень хорошо, а при вашей задумке это важно.
Самый идеальный способ – поставить пластиковые окна. Они хорошо защищают от холода и почти не пропускают шум с улицы. Рекомендуется не заниматься их установкой самому, а пригласить мастера, который специально этому обучен. Устанавливать стеклопакеты нужно на кирпичи или блоки, высотой примерно сто — сто пять сантиметров.
Чтобы соединить жилую комнату с балконом, придется заняться утеплением. И тут есть хорошая новость – вы можете сделать все сами, не прибегая к помощи мастера. Итак, после установки окон нужно очень внимательно осмотреть балкон на предмет трещин и закрыть их с помощью монтажной пены. Важное замечание: не экономьте на пене и покупайте только качественную, иначе она не справится с перепадами температуры и вам придется все переделывать.
Вариантов использования балконов может быть очень много: от гардеробной, если она примыкает к спальне, до спортзала. Все их можно условно разделить на две группы: объединение пространств и создание дополнительной комнаты из балкона.
В первом случае надо иметь в виду, что целиком сносить перегородку между комнатой и балконом, выравнивая уровень по полу, не только незаконное, но и опасное мероприятие, потому что стены наших домов испытывают серьёзную конструкционную нагрузку.
Если места достаточно, стоит повесить конвертер, для зимнего использования, вашей зоны отдыха. Нужно сделать косметический ремонт. Его можно сделать с вагонки или пластиковых панелей. Поставьте столик и стулья. Ничего лишнего ставить не стоит, может только маленький комод.
Можно поставить там пуфики, небольшой столик, покрыть пол ковролином или установить туда теплый пол, думаю будет очень даже уютно. Также можно оформить с другой стороны балкона зеленую зону.
