Можно ли со стен снять старые обои и при этом не повредить штукатурку?
Можно, есть концентрированные растворы, которые без проблем растворяют обойный клей. Также хороший эффект дает горячий мыльный раствор, нанесенный на стену и оставленный на 15 мин.
Можно , но у нас не получилось
при снятии обоев штукатурка обычно не повреждается, чаще повреждается шпаклевка. Перед снятием обои лучше все увлажнить и дать влаге впитаться. После чего специальным скребком или шпателем уже снимать
В строительстве часто применяют следующий способ. Он является вариацией традиционного метода снятия обоев при помощи размачивания. Если обои приклеены крепко, то в теплой воде следует растворить средство для прочистки труб «Крот». На 1 часть «Крота» добавляйте 2 части воды. При помощи валика этот раствор наносится на обои, и уже через 5-10 минут обои должны отходить целыми полотнами. Эффективность данного способа на высоте, только смочить обои надо будет очень тщательно и действовать в перчатках.
КАК СНЯТЬ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ?
Флизелиновые обои могут выполняться чисто из флизелина, либо из флизелина и слоя другого материала. В последнем случае на флизелиновую основу крепят бумагу, текстиль или винил. Тактика демонтажа флизелиновых обоев мало чем отличается от описанного выше традиционного способа.
Флизелиновая основа намного прочнее бумажной, хотя также является натуральной. Сниматься она будет целыми полотнами. Действовать удобнее всего шпателем, при необходимости обои можно смочить.
При наличии внешнего винилового слоя его сначала перфорируют, потом смачивают, а через 15-20 минут начинают при помощи шпателя снимать обои. Если флизелиновый нижний слой остался неповрежденным и не снялся, можно оставить его – он укрепляет поверхность стены и станет отличной основой для новых обоев.
КАК СНЯТЬ ЖИДКИЕ ОБОИ?
По составу и способу нанесения жидкие обои больше напоминают декоративную штукатурку. Они состоят из волокон целлюлозы, шелка, хлопка, клеящих веществ, красителей и специфических добавок, типа фунгицидов. Поверхность таких обоев прочная и долговечная, а если вам надоел ее цвет, то можно его изменить, используя акриловую и водоэмульсионную краску желаемого оттенка.
Если же вы решили полностью избавиться от жидких обоев и сменить их на другой вид покрытия, то снимать их будет несложно. Достаточно размочить покрытие теплой водой, а когда оно начнет набухать, шпателем снимать массу.
Снять обои с гипсокартона можно так:
с помощью специальных средств, которые растворяют клей, но это вариант на тот случай, если под обоями есть шпаклевка. Впрочем, клеить обои на гипсокартон без предварительной шпаклевки – очень опрометчивое решение;
поверх обоев можно нанести самый дешевый обойный клей, он будет сохнуть очень медленно, и за это время успеет насытить влагой обои, которые разбухнут и сами отойдут от стены. Останется только подцепить их при помощи шпателя;
в редких случаях, когда ни один из способов выше не помог, придется браться за абразивные материалы и машинки, но это очень опасный вариант, так как можно повредить гипсокартон;
если к грубому ручному способу демонтажа прибегать не хочется, то можно попробовать отпарить обои.
Многие жалуются, что старые советские бумажные обои буквально въелись в стены и ни водой, ни паром они не снимаются. Если все способы перепробованы, а часть обоев так и осталась намертво приклеенной к стенам, то такую наполовину подготовленную стену можно шпаклевать, чтобы выровнять поверхность под последующую отделку. Если остатки старых обоев держатся крепко, намертво, то под шпаклевкой им ничего не будет, и на новое покрытие они никак не повлияют.
лучше использовать парогенератор или утюг с функцией вертикального отпаривания. Паром воздействуют на определенный участок обоев, можно приложить тонкую ткань
