Если на стене осталась местами основа от обоев и не подалась снятию можно ли по такой стене штукатурить?
Сообщение Rita »
погрунтовать грунтовкой " ОПТИМИСТ" гвозди подшпаклевать и еще раз прогрунтовать и всё
Убирать однозначно иначе потом под шпаклевкой вздуваться будут... либо когда обои клеить начнете вместе со шпаклевкой отойдут... разведите жидко клей и проходите вашии обои будут лучше отходить но без труда конечно ..шпателем сдирайте
Сообщение MamaSofii »
Убирают, насколько знаю, широким шпателем. Но убрать надо все.
Потому часто демонтаж старых обоев и стоит весьма и весьма
Анна1980
Сообщение Анна1980 »
Лучше возьмите малярный валик, намочите его водой и обработайте стены. Пока они не высохли, возьмите шпатель и счистите остатки обоев. Работает на 100%,проверяла во всех комнатах. После этого загрунтуйте и можно шпаклевать.
Можно и оставить.. . только потом все заново делать надо будет.
Продаётся специальная жидкость для снятия обоев добавляется в воду и все, но я всегда делаю проще смачиваю именно кипятком, чуть стоит и в путь, отрывать надо по любому! я иногда еще маленькими кусочками мочу грунтовкой, под ее действием почему то тоже не плохо отрывается
Артур
Сообщение Артур »
Раз ничем не снимается-попробуйте пройти очень крупной наждачкой. Но бумажную основу надо снять обязательно.
