Раздельный Санузел, с какого помещения начинать ремонт с ванной комнаты или туалета, почему?
Не можем определиться с последовательностью.
С какого помещения начинать ремонт в с ванной комнаты, или с туалета, если Санузел раздельный?
В первую очередь обычно меняются стояки, то есть ремонт начинается с туалета, а не с ванной комнаты.
После замены стояков меняются трубы внутренней разводки, эта замена затронет и кухню (выводятся трубы под мойку).
А дальше уже работу лучше производить одновременно в 2 помещениях. Если все стояковые трубы находятся в туалете, то ремонт начинается с этого помещения.
Стояки относятся к обще-домовому имуществу и их меняет управляющая компания.
Последовательность может быть и иной, всё зависит от отделки (финишной).
Но в целом, в начале делаются черновые и демонтажные работы в 2 помещениях, затем чистовая отделка.
Опыт показывает, что ремонт ванной удобнее всего делать в следующем порядке:
Демонтажные работы;
Выравнивание стен и пола;
Прокладка коммуникаций — водопровода, канализации, электропроводки и т.п.;
Отделка стен плиткой или другими материалами;
Отделка потолков;
Установка сантехники и другого оборудования;
Монтаж дверей.
Демонтажные работы;
Отделка потолков;
Монтаж дверей.
Многие специалисты рекомендуют начинать с санузла. Причин для этого несколько
Чтобы в процессе отделки строителям было где помыть руки и умыться, смесители должны исправно функционировать. Если в помещении старые ржавые трубы или текущий кран, то о гигиене можно забыть.
Кроме того, для проведения масштабных строительных работ понадобятся сухие строительные смеси, которые используются при следующих видах отделки:
Шпаклёвка и штукатурка стен
Заливка полов
Оклейка обоями
Затирка плитки
Монтаж электропроводки
Установка сантехники.
Подготовка раствора нужной консистенции требует большого количества воды, которую удобнее наливать в ванной. Кран, расположенный на кухне, для этого мало пригоден, так как объёмные вёдра не поместятся в раковину.
Ещё одна причина: большая часть водопроводных труб находится в санузле, поэтому просто починить подводку на кухне, не затронув ванную комнату, не получится.
Заливка полов
Оклейка обоями
Затирка плитки
Когда в зале стоит дорогая мебель и наклеены новые обои, то не хочется, чтобы всё это быстро и безвозвратно испачкалось.
Поэтому, ремонт начинают всегда с самых грязных работ. Санузел требует демонтажа старых труб, выравнивания пола и стен. Очень часто нужно сбивать древнюю стеклянную плитку. Нередко хозяева ломают перегородку между туалетом и ванной, после чего приходится выносить обломки кирпичей или панелей.
Все эти действия подразумевают огромное количество строительной пыли, которая оседает на чистых стенах.
Таким образом, если хозяева решили сделать в квартире ремонт постепенно, то лучше сначала посчитать стоимость отделки ванной и туалета. Это избавит от бытовых неудобств и лишних затрат на услуги клининговых компаний.
Начинаются с туалета, но им же и заканчивают. Тем более, что стояки при ремонте ванных комнат и туалетов, меняют не часто. Как правило, замена стояка происходит в рамках капитального ремонта дома.
