Деревянная плитка. Как правильно укладывать? Где можно использовать? Какие самые красивые идеи?
Кладка деревянной плитки не представляет особой сложности, главное - соблюдать некоторые правила
подбираем плитку, подходящую к интерьеру комнаты и проводим количественный расчет. Брать нужно только изделия из одной партии, поскольку разные партии могут отличаться по оттенку;
подготавливаем рабочую поверхность, выравнивая ее и высушивая:
мелкогребенчатым шпателем наносим специальный клей и клеим плитку, выполняя те же действия, что и при укладке обычной плитки из керамики. Очень важно - плитка должна "отлежаться" в помещении не менее 3 суток. Она должна "подстроиться" под индивидуальную влажность помещения, иначе ее может деформировать после укладки;
вычищаем поверхность от клея и полируем мягкой безворсовой тканью.
Теперь по "красивым" идеям:
"теплая" стена в ванной комнате. Помимо красивого вида, такая стена создает ощущение теплой домашней обстановки в суровые зимние морозы. Все это благодаря контрасту: холодная белоснежная ванна окутывается заботливым теплом темного дерева.
Используют плитку практически везде, даже в санузле, ванной комнате или на кухне, для отделки потолка, пола или стен в гостевых комнатах, спальнях. Ассортимент велик, есть и отечественные производители выпускающие, например - Wood Touch, плитку, которая имеет разную толщину (до 6 видов), благодаря чему можно делать многоуровневую, объемную укладку. Удовольствие не из дешевых, дубовая качественная плитка имеет цену, стартующую от 6000 рублей за метр квадратный.
"облагороженная" мебель. Плитку можно клеить на мебель, придав ей новизну восприятия и оригинальный шарм.
В последнее время дизайнеры все чаще используют деревянную плитку для оформления интерьера дома. Ее популярность растет с каждым годом. Это связано с высоким качеством и экологичностью материалов. Однако такую плитку трудно купить в магазинах. Ее изготовляют, в основном, на заказ, что вызывает у многих людей недоумение. Ведь не всегда можно найти специалистов, которые занимаются изготовлением плитки из дерева.
Деревянная плитка – надежный и качественный материал. Используя ее в вашем доме, вы сможете забыть о ремонте как минимум лет на десять. Такая плитка чаще всего изготавливается мастерами вручную по индивидуальному проекту. Это позволит вам создать декор на свой вкус.
Вы можете продумать как узоры, так и размеры вашей плитки, что займет больше времени, чем классическая отделка, но зато конечный результат удивит вас своей красотой.
Татьяна
В отличии от других видов плитки ее можно использовать даже для жилых зон. Ведь натуральный запах дерева не сравнится ни с какими заменителями, а только добавит вашему помещению уюта и теплоты.
Также отличительной чертой такой плитки является шумоизоляция. Деревянная плитка прекрасно моется, на ней не остается разводов..
Существует много разновидностей деревянной плитки. Выделяют два основных вида: настенная и для пола. При этом надо учитывать, что они рассчитаны на разную нагрузку.
Напольная
Напольная плитка рассчитана на бесшовную кладку, имеет квадратную или прямоугольную форму. Она очень напоминает паркетную доску. Поэтому при укладке стоит обратиться к профессионалам, чтобы она смотрелась красиво и эстетично. Также для создания мозаики на полу можно использовать и круглую плитку из деревянных бревен.
Для стен
Настенная деревянная плитка имеет прямоугольную форму. Многие дизайнеры также используют мозаику. В таком случае не надо клеить фрагменты отдельно. На сегодняшний день в магазинах продаются уже готовые листы, которые легко смонтировать на стену. Они не только прекрасно впишутся в ваш интерьер, но и заставят гостей восхищаться вашим дизайном.
Напольная
Для стен
- 2adfab83128bc9035030da914264b2de.jpg (51.72 КБ) 2598 просмотров
- krasivoe_oformlenie_plitkoj-300x225.jpeg (21.53 КБ) 2598 просмотров
- derevyannaya-plitka-foto-330x140.jpg (13.71 КБ) 2598 просмотров
Палитра цветов деревянной плитки разнообразна, от светлых до самых темных оттенков дерева. Светлое покрытие – один из беспроигрышных вариантов, который подходит практически для любого интерьера.
Однако для того, чтобы комната не казалась слишком светлой, ее надо разбавить яркими, цветными узорами: красными, зелеными, лиловыми, фисташковыми оттенками.
Цвет подбирается под стиль, в котором вы хотите сделать интерьер вашего помещения
Деревянная декоративная плитка прекрасно подходит для создания интерьера в таких стилях, как прованс, лофт, кантри.
