Идеи для хранения игрушек в детской комнате
Арина
Первое, что необходимо продумать при обустройстве детской комнаты - систему хранения разнообразных игр и игрушек.
В зависимости от того, что именно нужно убирать, в ход идут различные идеи для хранения игрушек. Мягкие игрушки, развивающие игры и машинки, конечно, должны храниться по-разному.
В большой детской, конечно, разместить вместительные и удобные хранилища для всего необходимого гораздо проще, чем в маленькой. Но и в комнате самых скромных размеров можно оборудовать вполне подходящие конструкции для размещения паровозиков и кукол, конструкторов и книжек-раскрасок.
Стеллаж
Хорошая идея для хранения игрушек в детской - выстроить стеллаж вдоль стены или в качестве перегородки между функциональными зонами, если позволяет пространство. В нижней части стеллажа размещают специальные емкости для игрушек, это могут быть корзины, ящики или выдвижные контейнеры. В средней части можно разместить телевизор, а в верхней устроить шкафы для вещей, которые используются редко.
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate2-t_c.jpg (54.16 КБ) 2439 просмотров
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate1-t_c.jpg (103.79 КБ) 2439 просмотров
Корзины
Очень симпатичный вариант - хранение игрушек в комнате ребенка в плетеных корзинках. Их можно поставить на шкаф, если он невысокий. Если до верха шкафа ребенок не дотягивается, это еще не повод отказаться от такого оформления. В корзинки можно убрать те игрушки, которыми он временно не пользуется.
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate14-t_c.jpg (34.46 КБ) 2438 просмотров
Можно повесить на стену полки и поставить на них корзины для складывания игрушек. Такие полки, помимо основной функции, будут еще служить и своеобразным декором для детской. Важный плюс: игрушки всегда видны, их не придется искать. Минус - мягкие игрушки в таком варианте будут собирать пыль. Также корзины можно размещать в шкафах, на стеллажах или оставить отдельными элементами.
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate37.jpg (116.71 КБ) 2436 просмотров
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate16-t_c.jpg (42.69 КБ) 2436 просмотров
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate11-t_c.jpg (112.11 КБ) 2436 просмотров
Органайзеры
Эти хранилища конструируются специально, и состоят из двух частей: каркас и контейнеры, которые в него вставляются. Можно приобрести готовые органайзеры, например, в ИКЕА, или изготовить по заказу. Каркасы могут быть деревянные, металлические, пластиковые, а контейнеры, как правило, изготавливаются из яркого пластика, и выглядят довольно декоративно. Один из основных плюсов такой системы - невысокая цена.
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate28-t_c.jpg (77.03 КБ) 2433 просмотра
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate19-t_c.jpg (48.91 КБ) 2433 просмотра
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate13-t_c.jpg (47.4 КБ) 2433 просмотра
Сундуки
Сундуки используются с древних времен. Это удобно, а в случае использования для хранения игрушек в детской комнате сундуков из дерева или кожи, еще и стильно. Более бюджетный вариант - пластиковые сундучки различных размеров. Они также могут быть яркими.
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate26-t_c.jpg (59.8 КБ) 2432 просмотра
- idei-dlya-khraneniya-igrushek-v-detskoj-komnate24-t_c.jpg (86.94 КБ) 2432 просмотра
