Мойка у окна на кухне: красивый прием или головная боль?
Мойка у окна на кухне: красивый прием или головная боль? В чем преимущества такого решения и с какими сложностями придется столкнуться, есть желание воплотить его квартире.
Мойку у окна на кухне принято называть «мечтой хозяек». Объяснение такой характеристике довольно простое — приятно мыть посуду, глядя на открывающиеся пейзажи.Прежде чем обратиться к такому приему, предусмотрите несколько важных вещей. «Открывание створок окна — пожалуй, самая большая и часто встречающаяся проблема»
Максим
Для установки мойки под окном необходимо соблюсти несколько моментов, чтобы такое расположение не обернулось проблемами в будущем
Высота подоконной части должна быть на одном уровне со столешницей — 90 см. Чаще всего окна в жилых домах расположены на высоте 80 см, и, если вы установите мойку на таком уровне, вам будет неудобно мыть посуду.
Максим
Под окном обычно расположен радиатор отопления. Он устанавливается не только для обогрева, но и для того, чтобы теплый воздух, поднимаясь к окну, препятствовал образованию на нем конденсата. Оставив радиатор на своем месте, необходимо предусмотреть вентиляцию в столешнице, чтобы теплый воздух проходил через отверстия.
Следует предусмотреть в шкафу под мойкой доступ для обслуживания радиатора. И быть готовым к тому, что в случае замены радиатора часть кухни придется разобрать.
Максим
С радиатором за шкафом с мойкой придется увеличить глубину столешницы. И тогда может оказаться, что вам сложно дотянуться до ручек окна. Прежде чем найти удобные для вас расстояния, придется все тщательно рассчитать и измерить.
Открывание створок окна — пожалуй, самая большая и часто встречающаяся проблема. Смеситель или выступающие бортики раковины могут помешать этому. Следует на этапе проектирования рассчитать линии открывания створок окон. Возможно, даже сделать шаблон столешницы и начертить эти линии на нем. После этого разместить раковину и определить точное расположение смесителя.
О сушилке для посуды тоже надо подумать заранее. Мы привыкли, что шкаф с сушилкой обычно расположен над мойкой. Но в случае размещения раковины в этой зоне сушилке придется переехать в нижние шкафы. Сейчас есть много различных выдвижных систем с сушками для расположения в нижних ящиках. И, конечно же, лучше, если сушилка будет в стороне от шкафа с мойкой, где обычно установлены канализационный вывод и мусоросборник».
Олег34
Если у вас есть возможность сделать раковину под окном — не бойтесь! Это вполне реализуемо. Результат порадует не только визуально, но и своим удобством.
Олег34
Отдаленность от существующих коммуникаций — один из главных моментов, который стоит учитывать при разработке планировочного решения
Рита
Решение расположить мойку перед окном мне кажется больше подходит для загородных домов т.к там практически не возникает сложностей с коммуникациями, и ещё на стадии строительства можно точно рассчитать высоту окна, чтобы столешница кухни и подоконник представляли собой единое целое.
Отдаленность от существующих коммуникаций — один из главных моментов, который стоит учитывать при разработке планировочного решения. Эту проблему можно решить прокладыванием коммуникаций по стене за кухонными ящиками. А если стояк канализации находится слишком далеко, можно установить канализационный пневмонасос непосредственно в ящике под мойкой.
