Как и из чего сделать скамейку на даче?
Задумал привести в порядок двор на своем участке и хочу поставить там хотя бы пару скамеек. Дайте мне совет, как лучше их сделать и какие материалы стоит для этого использовать? Инструменты у меня есть, думаю, что сам справлюсь с этой задачей, готовые скамейки точно покупать не стал бы.
Обычно из дерева делают , скамейки, сделанные из старых стульев, почему нет?
Оригинальную и очень простую скамейку – легко сделать своими руками из ненужных стульев. У каждого на даче есть старые облезлые стулья. Когда-то вы оставили один стул под дождем, лаковое покрытие на них вздулось, мягкая обивка давно расползлась на лохматые дыры. Выкинуть жалко, вы его поставили у стены гаража или в сарайчике – и он продолжает ветшать. Потом к нему добавился еще один товарищ стул – но он еще ничего, и вы держите его на летней веранде. А иногда облезлые стулья с перекошенной ножкой вы видите у подъезда (кто-то вынес на мусорку).
Всем этим старикам-разбойникам можно дать новую молодецкую жизнь. Покрасить их в разудалый сочный цвет. И накрыть широкой доской – прикрутить на саморезы (чтобы они держались за прохудившееся днище стула, его можно укрепить деревянной накладкой). Или прикручивать не к днищу а к раме стула.
- skamejka-svoimi-rukami-1.jpg (92.99 КБ) 2879 просмотров
Если деревянные стулья будут иметь разную высоту сиденья – это легко решается путем подпиливания ножек у высоких стульев (или набивания на раму сидушки низкого стула дополнительных толстых досточек, чтобы поднять сиденье на нужную высоту.)
- 05-44.jpg (217.41 КБ) 2878 просмотров
- d01538a81cb6bbbe62657ad140a4bbed.jpg (123.5 КБ) 2878 просмотров
А еще можно сделать круглую садовую скамейку вокруг любимого дерева или куста сирени на вашей даче – тоже из стульев поставленных в круг спинками. Вариантов много в инете
Красивую скамейку для дачи можно сделать используя спинки от старой кровати.
Одна спинка распиливается как есть пополам. Половинки будут использованы как боковые элементы дачной скамейки.
Сидушку можно покрыть цельным деревянным щитом. Или обить досками-рейками как на фото ниже.
Вторая спинка кровати может быть использована под НОЖНУЮ часть скамейки – с фасадного края. Как это сделано на фото ниже. Донный каркас скамейки можно просто замостить обрезной строганой доской и покрасить. А можно вырезать цельный щит и положить его сверху на раму.
- skamejka-svoimi-rukami-16.jpg (116.17 КБ) 2874 просмотра
- skamejka-svoimi-rukami-13.jpg (42.79 КБ) 2874 просмотра
- skamejka-svoimi-rukami-8.jpg (68.67 КБ) 2874 просмотра
Красивую дачную скамейку можно сделать даже используя модули от любой другой мебели. Например от старого буфета. Допустим у вас есть буфет часть которого не подлежит реставрации (пьяные гости падали и проломили линию выдвижных ящиков).
Тогда сама судьба подсказывает вам сделать из него эксклюзивную скамейку. Необычно обыграть оставшуюся часть буфета. И создать уютный уголок для семейного уединения.
- skamejka-svoimi-rukami-20.jpg (142.02 КБ) 2872 просмотра
Добрый день, у меня руки аж зачесались),на даче что-то из такого сделать, даже не задумывался что так можно сделать.
вот еще простая модель дачной скамейки.
- 92ee45cb4c84233d7220ee61598054d0.jpg (120.98 КБ) 2870 просмотров
Скамейку можно сделать и самому, главное иметь желание и наличие всех материалов. Это не так уже и сложно, как всем кажется на первый взгляд. А процесс работ прост, что с изготовлением скамейки может справить даже не профессионал. И при всем этом, огромным плюсом, является и то, что самодельная лавочка сэкономит ваши средства. А также, это будет уникальная вещь.
Очень часто, при изготовлении скамейки использует натуральную древесину. Этот материал экологический чист и удобный при эксплуатации. А также, он будет хорошо вписываться в любой ландшафт.
После того, как будет готов эскиз и сделаны все замеры, можно переходить к следующему этапу - обработка строительного материала. Чтобы избавить поверхность от всех дефектов понадобится шлифовальная машинка с различными насадками. А если вам захочется состарить материал, то это можно будет сделать с помощью болгарки. Далее потребуется на поверхности материала сделать выборки.
Перед тем, как опоры вкапывать в землю, их необходимо будет смазать маслом, например машинным, обернуть полиэтиленовой пленкой и просыпать яму песком. И затем можно будет смело их вкапывать на глубину примерно 0,5 метров. Стоить помнить о том что, опоры должны быть выровненным, так как в дальнейшем на них будет крепится само сидение скамейки. А далее, вы смело можете приступить к сборке деревянной конструкции, при этом все детали закреплять с помощью саморезов или болтов.
Далее потребуется обработать дерево специальными пропитками, которые предотвращают появлении грибка, а затем можно будет покрыть лаком.
