Как обновить старый диван?
Самый простой и незатратный способ обновить диван – дополнить его нарядными подушками. Для однотонного изделия подойдут разноцветные наволочки с разнообразной фактурой, размерами и принтами: меховые, вязаные, с узорами, круглые и прямоугольные. Для дивана с орнаментами уместней использовать одноцветные подушки, которые приглушат активность обивки, не перегружая её.
Даже самый недорогой диван будет выглядеть уютней и привлекательней, если накрыть его плотным покрывалом, а сверху бросить пару подушек. Для удобства изделие можно закрепить нитками или булавками на спинке и по углам. Важно подобрать подходящую ткань – достаточно рельефную и тяжёлую, чтобы она не сползала при использовании.
Добавить поролон
У продавленного дивана есть несколько недостатков:
неэстетичный, потрёпанный вид;
неудобство при использовании;
удешевление общего вида интерьера.
Если у вас съёмные чехлы, добавьте к основному наполнителю поролон повышенной жёсткости (EL2240 или EL2842), чтобы сидеть на диване было комфортно, а ткань на чехле натянулась. Эта простая и недорогая модернизация поможет визуально обновить вашу мягкую мебель.
Если обивка цельная, с ней придётся "повозиться", аккуратно расшив материю, добавив наполнитель и заново закрепив ткань с помощью ниток и мебельного степлера.
Удивительно, но мягкую мебель можно облагораживать с помощью краски: главное, проконсультироваться со специалистом в магазине и выбрать подходящий состав. В продаже существуют латексные краски для обивки, которые наносятся кистью, и специальные аэрозоли. Если чётко следовать инструкции, покрытие не будет растрескиваться и пачкаться.
Если чехол съёмный, его можно покрасить при помощи текстильной краски, стиральной машинки и доли авантюризма.
Сшить новый чехол
Если вы хотите осуществить идею своими руками и с минимальными затратами, вам понадобятся умелые руки, несколько метров обивочной ткани и швейная машинка. С мягкими тканями работать легче, но у них больший износ.
При расчёте расхода ткани обязательно учитывайте усадку. Можно пойти более простым путём, заказав готовый чехол у проверенных производителей.
Универсальные чехлы из тянущейся синтетической ткани, которые легко найти на интернет-сервисах, редко выглядят привлекательно, поэтому годятся только в качестве временного варианта. Отдайте предпочтение износостойкой и плотной материи, чтобы диван смотрелся дороже и прослужил дольше.
- idei-dlya-obnovleniya-starogo-divana_608110ab6118b-t_c.jpg (71.38 КБ) 2714 просмотров
Поменять составные части
Поставьте диван на ножки или замените старые (обычно хромированные) опоры на новые деревянные. Также вы можете покрасить ножки в яркий или более приглушённый цвет, сшить чехлы на отдельные подушки – например, только на сиденье – или добавить подлокотники лаконичному изделию.
Некоторые диваны имеют "подъюбник" и не вписываются в современный стиль – вы можете убрать его, превратив конструкцию в более лёгкую на вид модель. Или наоборот – добавить декоративных элементов в виде пуговиц, сымитировав каретную стяжку на спинке.
- idei-dlya-obnovleniya-starogo-divana_60819ecd26a51-t_c.jpg (156.65 КБ) 2713 просмотров
- idei-dlya-obnovleniya-starogo-divana_60819ec60a865-t_c.jpg (101.68 КБ) 2713 просмотров
Полностью отреставрировать
Такая работа потребует не только энтузиазма, но и вложений денег и сил. Чтобы досконально обновить диван, следует разобрать его, зашкурить деревянные детали или заменить повреждённое ДСП. Наполнитель необходимо заменить, подвижные механизмы – смазать или поставить новые. Дерево требуется покрыть защитным составом (маслом, воском или краской).
Чтобы сшить новую обивку, рекомендуем снять старую и, пользуясь ей как лекалом, вырезать новые составные детали. При должном терпении и аккуратности результат вас точно порадует.
- idei-dlya-obnovleniya-starogo-divana_60819899c5623-t_c.jpg (66.69 КБ) 2711 просмотров
- idei-dlya-obnovleniya-starogo-divana_6081988cf2ac9-t_c.jpg (81.37 КБ) 2711 просмотров
