Настенное украшение
Возможности применения старых джинсов не ограничены. Синяя ткань узнаваема, поэтому декор из неё получается стильным и "говорящим". Из джинсовых отрезов можно сшить сердечки, игрушки и буквы на стену, сделать перья для ловца снов или гирлянды в виде треугольных флажков. Ими можно украсить изголовье в спальне или детскую комнату.
Как использовать самодельный декор из джинсов в интерьере?
- dzhinsovyj-dekor_60ca59d7a7570-t_c.jpg (92.89 КБ) 2290 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca59ca2d60a-t_c.jpg (128.03 КБ) 2290 просмотров
Пуфик
Крепкая ткань сгодится и для создания мягкой мебели. Джинсовые лоскуты необходимо сшить между собой, оставив "карман", через который нужно наполнить пуфик ветошью или синтепоном. После набивки отверстие зашивается.
- dzhinsovyj-dekor_60ca5a449ef16-t_c.jpg (114.31 КБ) 2285 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca5a337ba80-t_c.jpg (122.87 КБ) 2285 просмотров
Тип деталей зависит от формы будущего изделия: квадратные подойдут для создания пуфика в виде куба, а прямоугольник и круг — для мягкого цилиндра.
Из лоскутков джинсовых вещей можно сшить великолепное покрывало. Ткани разных оттенков смотрятся гораздо интереснее, чем однотонные, однако и плотность ткани должна быть примерно одинаковой. Самый простой способ для новичков — сшить между собой квадраты. Более опытные рукодельницы могут соединять полосы или многогранники.
К изнаночной стороне необходимо пришить цельный отрез материи под размер покрывала, чтобы внутренние швы были не видны, а после завершения работы — постирать изделие в деликатном режиме и отутюжить.
- dzhinsovyj-dekor_60ca743cea5d6-t_c.jpg (139.78 КБ) 2278 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca5e2bb6dc5-t_c.jpg (111.77 КБ) 2278 просмотров
При помощи джинсовых лоскутов можно обрамлять зеркала и фоторамки. Некоторые мастера создают из ткани разных цветов настоящие картины, соединяя детали и приклеивая их на основу. Также из старых джинсов можно сделать нетривиальный абажур для настольной лампы: получится эксклюзивный предмет интерьера.
Не спешите выбрасывать старые джинсы: даже если вы больше не будете их надевать, материал пригодится для реализации интересных дизайнерских идей.
- dzhinsovyj-dekor_60ca6782de2a5-t_c.jpg (75.69 КБ) 2269 просмотров
- dzhinsovyj-dekor_60ca677a56a26-t_c.jpg (112.63 КБ) 2269 просмотров
