Идеи создания ограждения для грядок
Кирпичи, оставшиеся после строительства дома, можно применить в качестве красивого ограждения для грядок. Это наиболее простой и эффективный способ оградить растения от сорной травы и предотвратить повреждения посаженной культуры.
Кирпичи нужно всего лишь немного углубить в грунт и присыпать землей и мульчей. Форму грядок делают исходя из предпочтений и возможностей участка. Помимо традиционных прямоугольных, эффектно смотрятся квадратные, треугольные и в форме трапеции. Желательно выложить материал острым углом вверх.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb2277928ae-t_c.jpg (203.47 КБ) 3038 просмотров
Для красивых оформленных грядок может пригодиться натуральный камень разной формы и размера. Сделать ее самостоятельно несложно. С помощью каменного ограждения возможно сделать грядки любой формы, не следуя прямым традиционным линиям.
Материал позволяет эффективно использовать грунт, а также замаскировать сложные участки огорода, выдав их за необычные идеи.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb23b8a9078-t_c.jpeg (140.64 КБ) 3037 просмотров
Когда приусадебный участок располагается на крутом склоне, то ограждение для грядок является необходимостью. Однако и в этом случае можно найти возможность сделать его привлекательным.
Желательно расположить посадки вдоль склона. Чтобы не произошло их разрушение, потребуется мощное ограждение, например, из бетонных блоков. Соорудив несколько ярусов можно эффективно использовать сформированные грядки для выращивания овощей и других культур.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb24188ea3d-t_c.jpg (145.02 КБ) 3036 просмотров
Плетеное ограждение
Сделать ограждение из прутьев непросто, но для тех, кто ранее занимался плетением из веток, это не составит труда. Во всяком случае, выглядят такие гряды необычно и подойдут для любого участка.
Нужно заранее приготовить гибкие ветки, вертикальные колья до 1 м высотой. Их можно заготовить самостоятельно или приобрести. Создание ограждения подразумевает переплетение веток между кольями, которые служат основанием конструкции.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb2459b44c7-t_c.jpg (138.7 КБ) 3031 просмотр
Ограждение из металлического профиля
Металлопрофиль устойчив к воздействию влаги, его используют для изготовления кровли, заборов, поэтому он прекрасно подойдет для ограждения высоких грядок.
Сначала необходимо сделать деревянные рамы в качестве основы, а к ним прикрепить листы профиля. Высаживать растения в такие грядки нужно с осторожностью, соблюдая расстояние от бортиков, поскольку металл нагревается на солнце и может повредить корневую систему.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb25df3cec9-t_c.jpeg (73.9 КБ) 3030 просмотров
Старый шифер можно использовать для оформления грядок. Для прочности сначала рекомендуется изготовить основу. Для этих целей подойдет деревянная обрешетка. К ней крепят листы шифера кровельными гвоздями или специальным клеем.
При монтаже желательно действовать с осторожностью, поскольку это достаточно хрупкий материал. Из него можно сделать и низкие грядки, воткнув небольшие куски шифера по периметру грядки.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb266a0ad88-t_c.jpeg (140.33 КБ) 3027 просмотров
Стеклянные или пластиковые бутылки
Это идея для тех, у кого в хозяйстве скопилось достаточное количество пластиковой или стеклянной тары. Наполнив их песком или щебнем для веса, бутылки переворачивают горлышком вниз и закапывают в грунт.
Если чередовать цвета в определенном порядке, получится необычная грядка. Можно уложить бутылки в горизонтальном положении, укрепив их цементным раствором.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb289911a66-t_c.jpeg (107.7 КБ) 3025 просмотров
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb289066d4c-t_c.jpg (121.27 КБ) 3025 просмотров
Бордюрные ленты
Один из самых простых и доступных способов сделать ограждение – использовать бордюрную ленту. Ее можно приобрести в специализированных магазинах. Такое ограждение не претендует на оригинальность, однако практическую функцию выполнит.
Лента сохранит плодородный грунт, защитит грядку от вытаптывания, придаст ей аккуратный, ухоженный вид. Стоимость бордюрных лет невысока, а устанавливаются они довольно просто.
- ograzhdenie-dlya-gryadok_60eb290259ad9-t_c.jpg (66.02 КБ) 2967 просмотров
