Как убрать известковый налет?
Татьяна
Лимон - защита от небольших пятен
Справиться с отложениями водяного камня, которые появились недавно, можно при помощи лимонного сока. Для этого достаточно натереть участки, загрязненные налетом, долькой лимона, оставить на полчаса, затем промыть водой и вытереть сухой салфеткой.
Уксус - средство от стойких загрязнений
Чтобы растворить более серьезные известковые отложения на керамических и стеклянных изделиях, хромированных кранах и трубах, пригодится столовый 9% уксус. Его необходимо распределить по поверхности и оставить на 15-30 минут.
Для удаления застарелого известкового налета уксус должен контактировать с ним не менее часа. Затем нужно протереть обрабатываемый участок смоченной салфеткой или использовать для лучшего эффекта меламиновую губку.
Для чистки унитаза идеально подойдет щетка. Для обработки душевой лейки от налета можно привязать на неё пакет, наполненный уксусом. Далее следует ополоснуть поверхности теплой водой и вытереть насухо.
Лимонная кислота - универсальный прием
Отлично зарекомендовавшее себя средство, подходящее для удаления накипи в чайниках, кофеварках и стиральных машинах. Раствор лимонной кислоты подходит также для очистки налета на сантехнике и стенах в ванной комнате.
Для его приготовления необходимо растворить 50 г лимонки в 2 стаканах теплой воды. Перемешивать нужно тщательно, чтобы не оставалось крупинок, которые могут поцарапать поверхность. Нанесите раствор на загрязненные участки, через 15 минут протрите поверхность губкой.
Чтобы справиться с плотными отложениями извести, нужно оставить на них смоченную в кислотном растворе салфетку на полчаса. Процедуру можно повторять несколько раз, пока загрязнение не будет удалено.
Тимофей
Для чистки стеклянных, зеркальных поверхностей, пластика и деликатных покрытий от налета извести пригодиться нашатырный спирт. Он не оставляет разводов и не наносит вреда обрабатываемым поверхностям. Можно использовать его в чистом виде или разбавлять водой.
Борная кислота - чистка и дезинфекция
Безопасное средство, обладающее дезинфицирующим эффектом, можно найти в любой аптеке. Продается в виде порошка или раствора. Борную кислоту можно использовать для чистки чайников и раковин. Для достижения лучших результатов можно смешать ее с собой и лимонным соком. Чтобы удалить следы известкового налета в унитазе, порошок необходимо засыпать в него на ночь, а утром - смыть.
