Грунт для фиалок.
Ринат С
Грунт для фиалок.
Подготовить почву можно и впрок, просто соблюдать правильное хранение:поместить в коробочку или другую емкость, внутренний слой тары обтянуть полиэтиленом и уже после поместить туда субстрат. Закрыть крышкой. Периодически почву нужно проверять, что бы избежать пересыхания, а доступ воздушного потока желательно ограничить.
Ринат С
Грунт для фиалок.
Наиболее кратко, но доступно постараюсь описать необходимость любой добавки, исключая удобрения, категорически влияющих на развитие фиалки:
Перлит — по составу это вулканическое стекло, кислого состава. В чем плюсы-сохраняется тепловой эффект, при возникновении температурного перепада сохранит от переохлаждения.
дренажный слой-в разы понизит кислотность грунта.
процесс рыхления-способствует своевременному впитыванию почвы при поливе.
вермикулит.
вермикулит.
Ринат С
Грунт для фиалок.
мульчирование.
аэрация. Снижает кислотность в почве, создает защиту корневой системы при резких перепадах температурного режима. Способствует максимальному укоренению черенков.
Ринат С
Грунт для фиалок.
мох сфагнум-имеет весь состав свойств, ограждающих растение от гниения, возникновения и активности бактерий, предотвращает появление грибка. Если мох измельчить, порезать, создается хорошая рыхлость почвы. Кислотность стабилизируется до слабокислой консистенции. Также мох создает видимость и направленность своеобразного коврика для сохранения необходимой влаги. Способствует хорошему укоренению листиков.
Ринат С
Грунт для фиалок.
торф-является основой для любого почвенного состава, вещество органического происхождения, для выращивания фиалки, желательно использовать более светлый, верховой слой. В чем плюсы:легкий, рыхлый состав грунта, хорошая воздухопроходимость, создание необходимой кислой среды, помогает оттяжке известкового налета. В таком субстрате пониженный процент присутствия бактерий.
Ринат С
Грунт для фиалок.
темный слой торфа, низинный-способен задерживать влагу, наиболее богат по составу органическими веществами. Минус-не рекомендуется использование в неразбавленном составе.
Ринат С
Грунт для фиалок.
Необходимо помнить о том, что все полезные свойства мха содержатся только в живом виде. Вермикулит и мох, перед использованием, необходимо тщательно промыть.
Ринат С
Грунт для фиалок.
Все добавки-это только на ваше усмотрение, как и количество добавленного состава. Все приведенные рецепты-это тоже только рекомендация.
Все рекомендации и советы по составу почвы и наполнению питательным составом, не способны спасти фиалу при условии того, что вы провели неправильный полив.
Грунт для фиалок.
Наличие необходимого количества влаги, светового освещения, соблюдение температурного режима-это все немаловажные показатели для полноценного выращивания фиалок. Но! Одно из первых критериев-это качественное, своевременное питание необходимыми элементами(удобрениями).
