Какое уличное напольное покрытие подойдет для дачи?
Сообщение Denis » 08 июн 2020, 08:29
Купили с женой недавно дачу рядом с городом, теперь вот обустраиваемся там. Хотим сделать, чтобы во дворе было красиво, но еще и удобно, комфортно было передвигаться по двору. Какое уличное напольное покрытие вы бы посоветовали выбрать для дачи? Буду вам очень признателен за любые советы на эту тему.
Сообщение Назар » 08 июн 2020, 13:01
Террасная доска. Композитный Декинг.Этот материал появился на рынке не так давно. Представляет из себя прессованную деревянную стружку, смешанную с пластиком. Такой состав предает материалу отличную износоустойчивость к физическому воздействию. Такая доска не боится не мороза, ни жары, ни влаги. По заверению производителей не теряет товарный вид в течение 15 лет
Последний раз редактировалось Назар 08 июн 2020, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Анна1980 » 08 июн 2020, 13:08
Обычная доска шпунтованная либо просто строганная.
Самый бюджетный вариант
Сообщение Kostya » 08 июн 2020, 13:40
Есть много разных решений, кто-то решается на то, что просто бетонирует дорожки в нужном ему месте. Кто-то поступает проще, покупает уже готовую плитку и просто выкладывает там, где ему нужно. Но есть и другое решение, которое, оказалось, по сердцу многим, это специальные уличные напольные покрытия для дачи. Чем такие покрытия уникальны?
Прочность. Это первое, чему стоит выделить внимание. Понятно, что на улице требуется что-то крепкое, поэтому, покупая покрытие для улицы, важно, чтоб оно было надежным. Второе, такое покрытие должно дышать. Оно должно пропускать влагу, а не задерживаться.
Чем меньше узоров на таком покрытии, тем проще ухаживать за дорожкой. И последний фактор, на который хочется обратить внимание это простота при монтаже. Кто-то думает, что если сложно укладывается, значит дольше и прослужит, но это не так. Простота при монтаже необходима, так как потом легче ухаживать за ней. Да и если придется что-то изменить в почве, на которой лежит дорожка, это будет сделать легче. Если использовать эти рекомендации при выборе покрытия дорожек на даче, можно получить приятный результат.
