Как построить беседку: выбор формы и материала
При выборе подходящего материала стоит учитывать, в какой сезон планируется отдыхать в беседке.
Как определить подходящий размер и форму для строения?
Если форма беседки выбирается исходя из личных предпочтений хозяина, то ее габариты должны определяться с учетом стандартов площади
У строений, предназначенных для отдыха, нормой считается 2 кв. м. площади на одного человека. Соответственно, если планируются мероприятия на 8–10 гостей, то внутреннее пространство должна составлять около 20 кв. м. Конечно, такая компания поместится и в беседке меньших размеров при сплошной установке лавочек, но тогда гостям будет тесновато.
Минимальный размер прямоугольных беседок для семейных обедов – 2х2 м. Если для беседки выбирается круглая форма, то ее диаметр должен быть не меньше трех метров. Наиболее распространены беседки с габаритами 3х4 м, 4х4 м, 4х6 м.
Рекомендуемая высота строения составляет более 220 см, считая от пола до нижней границы крыши. Если конструкция примыкает к жилому дому, то ее высоту делают соответствующей.
После определения необходимой площади нужно выбрать форму будущей постройки. Рассмотрим наиболее распространенные варианты и их особенности.
Постройка беседки прямоугольной формы – самый простой вариант.
Их часто выбирают, планируя самостоятельное строительство. Такие конструкции легко вписываются в любой архитектурный стиль. Они повторяют очертания других строений, поэтому ансамбль выглядит гармонично. Эксплуатировать такие беседки удобно, в них легко установить большой стол, плиту, мангал.
Прямоугольные конструкции можно создавать из любых материалов и их комбинаций. Закрытые постройки из кирпича, дерева могут эксплуатироваться круглогодично. Прямоугольные конструкции могут быть как минимальных размеров (2х2 м), так и максимальных (6х6 м). Если планируется большой объект, то его лучше возводить за жилым домом, чтобы не загородить дом.
