Методы подойдут в экстренных случаях и при аллергии на компоненты в готовых видах. При соблюдении рекомендаций получится очистить эмалированную поверхность.
Чем отмыть чугунную ванну?
Сода
Пищевой порошок – недорогой способ для очистки чугунной ванны. Средство используют для удаления жирового налета и грязи. Сухую соду смешивают с водой до консистенции пасты средней густоты. При помощи губки или тряпки массу наносят на влажную эмалированную поверхность, слегка растирают. Через 30 минут состав смывают обильной влагой.
Метод уместен для регулярного ухода за чашей сантехнического прибора. Средство справляется только со свежими загрязнениями и не подходит для въевшихся пятен. Запущенную чугунную ванну лучше мыть смесью из кальцинированной и пищевой соды. Ингредиенты смешивают с водой до получения густой кашицы. Пасту наносят на стенки, оставляют на 10 минут, смывают.
Небольшой известковый налет удаляют при помощи кислых кристаллов. В стакане теплой воды растворяют 30 г сырья. Раствор распределяют по эмали толстой губкой, старясь смачивать наиболее загрязненные участки. Лимонную кислоту оставляют воздействовать на полчаса, потом смывают чистой жидкостью.
Михаил
Если не знаете, чем добела отмыть чугунную ванну, рекомендую использовать столовый уксус. Литр пищевого средства слабой концентрации разводят в теплой воде, набранной в чаше. Раствор оставляют на 30 минут, после чего сливают. Стенки протирают губкой, ополаскивают жидкостью.
Михаил
От жировых и известковых отложений применяют тканевые или бумажные полотенца, увлажненные уксусом. Компресс оставляют на час, стараясь не трогать заготовки. По истечении времени эмаль протирают губкой, смывают остатки кислоты.
Если нужно удалить желтый налет с чугунной ванны, используют мыло (72%) с пищевой содой. Хозяйственный брусок натирают на крупной терке. Заготовку разводят теплой жидкостью, добавляют 1 столовую ложку мелкого порошка. Смесь наносят на стенки, оставляют на 30 минут, потом смывают.
Скипидар
Если ржавчина въелась в эмаль не глубоко, то пятна с поверхности чугунной ванны поможет удалить концентрированное средство. Эфирные масла в составе препарата быстро проникают в темный налет, размягчают тонкий слой железа. Скипидар можно использовать самостоятельно или в смеси с порошком горчичным. Массу наносят на проблемные участки, оставляют на 15 минут, потом отдирают грязь тряпкой. После процедуры на покрытии появится тонкая защитная пленка.
Аммиак с перекисью водорода – доступное средство, помогающее слегка отбелить потемневшую чугунную ванну. В пластиковой емкости смешивают 50 мл нашатырного спирта и 100 мл второго ингредиента. Раствор удобнее наносить чистой тряпкой. При обработке обильно натирают всю поверхность чаши, иначе останутся неряшливые полосы.
Ольга Ивановна
ну нееет, а запах ?))) лучше магазинное средствоГость писал(а): ↑29 ноя 2021, 11:34Аммиак с перекисью водорода – доступное средство, помогающее слегка отбелить потемневшую чугунную ванну. В пластиковой емкости смешивают 50 мл нашатырного спирта и 100 мл второго ингредиента. Раствор удобнее наносить чистой тряпкой. При обработке обильно натирают всю поверхность чаши, иначе останутся неряшливые полосы.
