Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Олег34
как грунтовку выбрать?
Самые подходящие грунтовки для нанесения на поверхность полотенцесушителя:
ГФ-21;
грунт-эмаль «НОВА и Ко»;
Eckart.
Грунт, как и краска, обязательно должен выдерживать высокие температуры, и их резкие перепады. После грунтования красочное покрытие выдерживает дольше времени эксплуатации чем при покраске поверхности оборудования без подготовки грунтом.
К материалам для укрытия полотенцесушителей подходят следующие виды красок:
Эмаль алкидная. Основа состава – глифталевый, пентафталевый лак. Обладает стойкостью к истиранию, резким температурным перепадам. Длительность службы – 10-12 лет.
Эмаль акриловая. Покрытие долговечно при использовании. Разными брендами предлагается большой выбор расцветок. Имеет высокую укрывистость и эластичность. Потому нанесенный слой всегда смотрится идеально гладко, однородно, без натеков или разводов.
Водная дисперсия с эффектом термостойкости. Плюсы – быстро высыхает, не имеет яркого резкого запаха растворителей, экологически безопасна, не приносит вреда организму человека, имеет долгие сроки службы.
Силиконовая краска. База компонентов – разные смолы, каучук, вода. Выдерживает высокие температуры, переносит влагу, устойчив к износу, служит 15-20 лет. Самые надежные – краски на основе растворителей.
У алкидной эмали и силиконовой краски есть один недостаток – имеет специфический запах во время просыхания и затвердевания нанесенного покрытия. Зато при эксплуатации краска не выделяет никаких токсических веществ или резких неприятных запахов.
Важно! Самый оптимальный вариант выбора – эмаль с шелковисто-глянцевым эффектом блеска или же покрытие, имитирующее любой металл, подходящий под дизайн интерьера.
Оттенок краски лучше всего подбирать под тона, используемые при отделке и обустройстве интерьера. На полотенцесушитель чаще всего расходуется краска под хром. Сделать трубу-змейку медной – значит, придать интерьеру шика, матового блеска, подчеркнуть стиль винтаж, ретро, лофт или индустриальный.
Любителям более природных оттенков понравятся ЛКМ светло-зеленого, оливкового, бежевого, голубоватого тона.
Белоснежная эмаль – не очень удачное решение. Поначалу она смотрится идеально. Но со временем (примерно через 6-8 месяцев) покрытие начинает желтеть либо приобретать сероватый оттенок.
Начинать красить полотенцесушитель нужно после предварительной обработки его поверхности. Если этого не сделать, то краска быстро потрескается, станет отшелушиваться, либо сквозь слой проступит ржавчина, и покрытие полностью придет в негодность.
