Можно ли звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной?
Sherman
Сообщение Sherman »
Переехал на новое место жительства, а там оказались очень шумные соседи с обеих сторон. Вот думаю теперь, чем бы звукоизолировать стены в своей квартире. Может, вы мне подскажете насчет этого, как поступить? Слышал где-то, что можно использовать для этих целей жидкую резину. Так ли это? Подойдет ли она для звукоизоляции?
Леонид
Сообщение Леонид »
Звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной полноценно не получится, если тщательно все промазать, она только перекроет щели, трещины и отверстия, несущественно понизив уровень высокочастотных и средних шумов примерно до 5 децибел, этого не достаточно, если нужна реальная звукоизоляция пригласите профильного специалиста, он проведет профессиональный расчет и в случае вашего согласия организует исполнителей.
Чтобы звукоизоляция работала необходимо стены выложить в пирог и вообще для звукоизоляции самый лучший брусок это дерево:
Первый слой штукатурка желательно по уровню (волны будут проходить равномерно)
Прослойка фильтр ткань (направление имеет значение) или гидроизоляция слой в 2 мм гораздо эффективней.
Важно шумоизоляция "Минвата", самый эффективный материал (стандарты чем пористый или воздушный материал тем эффективнее поглощение звука). Сколько децибел вы хотите оставить в комнате зависит от толщины слоя 100-200-300 миллиметров.
Сообщение Семён »
Жидкой резиной полноценно звукоизолировать квартиру не получится, но существенно уменьшить слышимость и теплоизолировать квартиру можно жидкими керамическими теплоизоляциями ТеплоПлюс и Гидротермаль (каучуковая гидротеплоизоляция) производства ГК "ПолимерПромКраска". Достаточно слоя в 1-2 мм, так что еще объем помещения практически не уменьшается в отличие от минеральной ваты, например. Можно наносить как на стены, так и на пол и потолок, на все виды оснований
Сообщение Rita »
Здравствуйте, звукоизолировать квартирные стены жидкой резиной полноценно не получится, если тщательно все промазать, она только перекроет щели, трещины и отверстия, несущественно понизив уровень высокочастотных и средних шумов примерно до 5 децибел, этого не достаточно, если нужна реальная звукоизоляция пригласите профильного специалиста, он проведет профессиональный расчет и в случае вашего согласия организует исполнителей. Тишины и уюта вашему дому.
