Ванная из кварила ,каковы ее особенности?
Ванная из кварила ,каковы ее особенности? Чем он лучше других?
Кварил (Quaryl) — материал нового поколения, он менее известный чем акрил, но это не умаляет его достоинств. По сути, эти два материала похожи, у них почти одинаковая степень шумо- и теплоизоляции, но у кварила в составе есть кварц (отсюда такое название), а это определенные баллы к прочности.
Акрил, например, приходится специально армировать, и тем не менее сколы и царапины на нем — обычное дело. Кварил такой же пластичный, но более выносливый, по прочности его можно сравнить с практически неубиваемым чугуном, но в отличие от последнего весит гораздо меньше. А это значит работать с ним куда удобнее. Материал не желтеет от времени, и по характеристикам превосходит и чугун, и акрил
Преимущества и недостатки сантехники из кварила
Чтобы понять, нужно ли вам это удовольствие, или стоит сделать выбор в пользу более бюджетных материалов, тщательно взвесьте все за и против. К «за» можно отнести:
Надежность. И речь идет не только о царапинах и сколах, хотя их отсутствие тоже приятно. Чтобы установить ванну из кварила, не потребуется дополнительный монтаж каркаса. А это сэкономленное время и деньги заказчика. Материал настолько прочный, что не деформируется от времени и его сложно повредить, поэтому дополнительных опор не нужно, ванна просто ставится на поверхность пола.
Разнообразие. Особенность материала в том, что наряду с прочностью, из него можно в буквальном смысле вылепить все что пожелаете: угловые, ассиметричные конструкции, разные формы и ломаные линии. А это существенно расширяет дальность полета дизайнерской мысли. О практичности тоже забывать не стоит: занять пустой угол или обыграть неправильную форму санузла гораздо проще, когда сантехнику можно выбрать самой разной формы.
Низкая теплопроводность. Это бонус для любителей подолгу принимать пенные ванны. Вода будет остывать медленно, и вы успеете дочитать еще пару глав интересной книги.
Звукоизоляция. Раздражает шум воды? Выпейте ромашковый чай и задумайтесь о смене ванны на квариловую. Потраченные деньги стоят спокойствия, ведь в такой ванне шум воды будет почти не слышно.
Разнообразие цветов. Кроме обширной палитры оттенков, в которых можно заказать кварил, у него есть еще один бонус — структура поверхности не пористая, она не впитывает загрязнения, и цвет не меняется со временем.
Легкий уход. Особенный уход, кроме базовой уборки не требуется. Лучше запастись мягкими неабразивными средствами и губками с не слишком жесткой структурой.
Небольшой вес. Кварил находится где-то посередине между акрилом и чугуном, потому работать с ним не сложно.
Несмотря на кажущуюся привлекательность у кварила есть ряд недостатков, о них тоже стоит вспомнить, прежде чем делать выбор в пользу этого материала.
Стоимость. Не знаю, почему в интернет все пишут про высокую цену на кварил, по-моему, она вполне адекватная и не особо отличается от цены за акрил или за сталь. Возможно, несколько лет тому назад кварил был дорог, сложно сказать. Кварил сейчас предлагает прежде всего марка Villeroy & Boch, цены варьируются от 50 до 100 тыс. в зависимости от размера и дизайна. Примерно столько же стоят стальные ванны Kaldewei, которые я в прошлом месяце смотрела для своих клиентов (купили за 70 тыс). Акриловые ванны Jacod Delafon, конечно, дешевле, в среднем они стоят по 30-40 тыс, но обычно там меньше литраж – ванны менее глубокие, экономят материал.
Прочность кварила не безгранична. Например, если сильно ударить по нему чем-то острым, материал не выдержит.
Чувствителен к высоким температурам. Это может сделать материал мягче, и он потеряет форму.
