Какой профиль выбрать для натяжного потолка?
Сообщение Albert » 11 май 2020, 09:53
При заказе натяжного потолка задумался не только какое полотно выбрать, но и на какой профиль все это крепить. Знаю, что часто используется в работе пластиковый профиль, аргументируя это тем, что не так будут заметны неровности стен. Мне знакомый сказал, что можно еще на алюминиевый профиль крепить полотно. Отсюда и возник вопрос, а так ли надежен пластик, или все же лучше заказать металлический профиль?
Сообщение Николай » 11 май 2020, 10:14
Если у Вас качественный и дорогой ремонт, очень ровные стены, требуется исключительная ровность натяжного потолка - можно ставить алюминиевый профиль.
При обычном ремонте не переплачивайте и смело ставьте пластиковый профиль. После установки полотна потолка подавляющее большинство людей не смогут понять, какой профиль у них стоит. Пластиковый профиль легко крепить, а так же можно быстро и легко демонтировать натяжной потолок, если это потребуется.
Сообщение Николай » 11 май 2020, 10:18
Алюминиевый профиль коварен тем, что при его отпиливании неизбежно остаётся мелкая алюминиевая стружка, и если её сразу же не убирать, то с большой вероятностью при дальнейшем монтаже чистовой пол будет поцарапан или испорчен. Необходимы повышенные требования к аккуратности при монтаже натяжного потолка с алюминиевым профилем.
Незаменимым является потолочный алюминиевый профиль, который используется для крепления натяжного потолка не на стены, а на основной потолок, а так же для монтажа натяжного потолка с нишей для гардины.
Необходимо так же учесть, что при демонтаже полотна натяжного потолка из алюминиевого профиля могут возникнуть трудности, так как такой профиль удерживает гарпун прочнее и при вытягивании натяжной потолок может порваться или оторваться от гарпуна.
Пластиковый стеновой профиль более плотно повторяет изгибы неровных стен (рекомендуется в большинстве домов), гораздо удобнее в работе (в процессе монтажа не пачкается, не повреждает обои, окраску), недорогой, но при монтаже требуется точность и внимательность для соблюдения ровной линии по периметру.
Сообщение Antonius » 11 май 2020, 12:55
При выборе профиля строители, зачастую, ориентируются на размеры и вес натяжного потолка. Это связано с тем, что пластиковый профиль не всегда выдерживает такие нагрузки, а алюминиевый более практичен.
Пластиковый профиль в разы дешевле и удобнее в работе, поэтому монтажники его чаще и выбирают. Но есть один неприятный момент - иногда низ профиля оттягивает от стены потолок и появляется щель.
Если же вы используется металлический профиль, то когда понадобится демонтировать потолок (для замены проводки или еще по каким-то причинам), из алюминиевого профиля достать полотно без разрывов практически невозможно. Полотно очень прочно держится в таком профиле.
Пластиковый профиль существует, как мягкий, так и усиленный. ПВХ пленка лучше чувствует себя в пластике, а провис потолка или щели между стеной и потолком это косорукость и непрофессионализм монтажной группы.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 08:41
И на пластике, и на алюминии можно установить натяжной потолок, выбор всегда остаётся за Вами
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 08:47
Пластиковый багет значительно мягче алюминиевого, гнётся руками без усилий, проще в обработке и монтаже. Алюминиевый багет жесткий, в обработке значительно сложнее, без «болгарки» монтаж может затянуться на долго.
Если стена имеет неровности, то пластиковый багет обогнёт каждую ямку и выпуклость, будет плотно прижат к стене по всей длине, независимо от качества оштукатуренной поверхности. Алюминиевый багет сам по себе имеет хороший запас прочности и проигнорирует большую часть неровностей, следовательно край потолка, примыкающий к стене будет ровнее. При использовании алюминиевого багета дюбель-гвоздь в стене держится крепче, так как заглубляется в стену на 1 см. глубже. Что такое 1 см. скажете Вы- давайте посчитаем. На комнату, размерами 3 на 5 метров, уходит 80 — 100 дюбель-гвоздей, на каждый по 1 сантиметру. В сумме получаем 0,8 — 1 метр дополнительной глубины крепления- это уже существенный запас прочности.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 08:48
Выводы:
Пластиковый багет изначально был придуман для снижения общей стоимости натяжного потолка и это его основное предназначение, по этому смело заказывайте пластик, если у Вас ограниченный бюджет или в помещении планируется ремонт через пару лет.
Если Вы делаете ремонт в квартире для себя и на долго, то выбирайте только алюминиевый багет. Край потолка будет намного ровнее, а багет будет прикреплён к стене значительно крепче.
Принимайте решение самостоятельно, алюминиевый багет отличается от пластикового, как Мерседес отличается от Жигулей, но оба выполняют одну и ту же функцию.
Сообщение Артур » 23 янв 2021, 08:49
Двухуровневая конструкция из пластика на больших площадях ненадежна, натяжное полотно может просто оторвать пластиковый багет.
Игорь Сафронов
Сообщение Игорь Сафронов » 08 фев 2021, 21:03
Пластиковый профиль лучше ложится на стены и сглаживает не ревности, для алюминиевого профиля нужны идеальные стены что бы не было щелей
Тема поднималась пользователем Anonymous 08 фев 2021, 21:03.
