Заметили что стиральная машина стала дольше стирать.
Может ли это происходить из-за слабого давления воды в водопроводе, если да, то что делать?
Может ли стиральная машина дольше стирать из-за слабого давления воды в водопроводе, что делать?
Стиральные машины-автоматы стирают по определённым программам, которые устанавливает пользователь.
Режимы стирки разные, так к примеру в режиме "отжим" стиральная машина не набирает воду и давление в водопроводе не имеет значения.
В иных случаях, стиральная машина может дольше стирать из-за плохого давления.
Для каждого цикла стирки требуется определённое количество воды и чем хуже давление в водопроводе, тем дольше машина будет набирать воду.
И соответственно время стирки будет увеличено.
Что делать зависит от ситуации.
Проверьте давление в квартире, другими словами откройте смеситель (холодная вода) и проверьте напор.
Если всё в порядке, проверьте кран подачи воды на стиралку, возможно он открыт не полностью, или вышел из строя, нужна его полная замена.
Далее, многие забывают чистить входной фильтр на стиральную машину, он может быть забит грязью наглухо, отсюда и проблемы с давлением (напором).
Перекройте кран подачи воды.
Открутите (на задней панели машины) шланг набора воды.
не спеша снимаем фильтр и промываем его, устанавливаем в обратной последовательности.
У меня после чистки этого фильтра, машина стала гораздо быстрей набирать воду.
Возможно плохое давление у Вас в квартире из-за забитых грязью фильтров грубой очистки воды.
Они установлены после коренных кранов.
Перекройте кран, открутите заглушку фильтра и промойте сеточку под струёй воды.
Возможно проблема в стояках, их пора менять.
Если слабое давление во всём доме (и у соседей тоже) то можно установить в систему насос повышающий давление.
