Как постелить линолеум на пол своими руками?
Добавлено: 08 июл 2020, 10:02
Перед тем, как стелить линолеум, надо разобраться с тем, чем его клеить. Если помещение небольшое, укладывается бытовой линолеум одним куском на гладкое основание (листовой материал, старый линолеум и т.п.), можно зафиксировать его на двусторонний скотч. Закрепляется он надежно, но из-за температурного расширения между лентами скотча могут образоваться горбы. Потому, если клеить линолеум, то на клей.
Есть два типа клеящих составов:
Клей, который после высыхания создает жесткую связь пола и покрытия (самый известный и часто используемый при настиле линолеума — ПВА);
мокрого приклеивания, наносятся валиком или кистью (для впитывающих оснований);
сухого приклеивания наносятся шпателем (универсальные, в том числе и для невпитывающих оснований);
Фиксация — состав, который сначала наносится на основание, высыхает, образуя липкий слой (как на скотче). На этот слой раскатывают линолеум, который прилипает и, при эксплуатации, не двигается.
