Как сделать арку из гипсокартона?
Роман С
Сообщение Роман С »
Выбор подходящего дизайна
Для начала следует определиться с габаритами и формой конструкции. К популярным разновидностям относятся:
купольная арка – симметричный классический вариант;
ассиметричная – простая и экономичная, со смещенным центром, вписывается практически в любой интерьер;
готическая – сложная арка, подходит для помещений в восточном стиле;
ажурная – конструкция, которую по линии дверного проема дополняют сквозные отверстия;
многоуровневая (дизайнерская) – может быть любой формы, делает жилье нестандартным и выразительным;
межкомнатная арка в стиле «модерн» – имеет форму эллипса или трапеции, часто ее украшают росписью, деревянной резьбой и витражами.
Роман С
Сообщение Роман С »
Необходимые материалы и инструменты
При установке не обойтись без следующих инструментов и материалов:
листы гипсокартона 6,5 и 12,5 мм;
стоечный профиль (для деревянного каркаса бруски 20х20 и 30х30 мм);
ножницы по металлу;
строительный уровень;
шуруповерт и перфоратор (дрель);
короткие пластиковые дюбели;
пассатижи и нож монтажный для резки гкл;
шпатель, шкурка (наждачная бумага), шпатлевка на основе гипса, грунтовка;
рулетка и карандаш;
игольчатый валик.
Роман С
Сообщение Роман С »
Начинать работы нужно с демонтажа дверной коробки – это поможет увеличить размер проема. Поверхность стен тщательно зачищается от грязи и пыли, убираются все ненужные отслаивающиеся материалы.
Затем делается предварительная разметка. Для нее понадобится полоска эластичного материала, например, вагонка из пластика. Планку нужно согнуть до желаемой формы, поместить в проем и поставить метки там, где заканчиваются края дуги.
Сначала нужно измерить изгиб арки и расстояние между ее деталями. Размеры точно переносятся на лист гипсокартона, по ним выпиливается прямоугольная полоса. Согнуть материал не испортив, можно двумя способами.
Разметить деталь полосками шириной 5 см. По линиям сделать надрезы, примерно на половину глубины материала. Деталь аккуратно согнуть до нужного радиуса и сразу прикрутить к профилю арочной конструкции.
Верхний слой гипсокартона обрабатывается игольчатым валиком. Деталь прислоняется к стене длинной стороной и смачивается водой. Через 15–20 мин планка начнет прогибаться, на ее поверхность нужно снова нанести воду и оставить еще на 40 мин. Влажный лист крепится к профилю саморезами (расстояние между ними – примерно 10 см).
Финишной (чистовой) обработкой можно заниматься только после того, как сооруженная конструкция полностью высохнет. Процесс отделки следующий:
с помощью наждачной бумаги убираются все неровности;
для закрепления углов арки устанавливаются специальные пластиковые или металлические профили;
монтажные швы заделываются шпаклевкой;
после высыхания шпаклевки, арка снова обрабатывается наждачкой;
наносится слой грунтовки (выбор грунтовки);
конструкция обрабатывается финишным составом и еще раз шлифуется.
В статье описан монтаж классической арки в дверном проеме. Такой дизайнерский прием, эффективный и не требующий больших денежных вложений, оживляет любой интерьер, делает его свежим и самобытным.
Обшитый гипсокартоном каркас – это полуфабрикат, без качественной отделки на финише лучше было не начинать. Многие не любят этого этапа – лучше резать, сверлить, крепить, чем иметь дело с раствором и наждачной бумагой. Да, работа непростая, но необходимая, раз уж взялись выполнить все своими руками.
Сначала наносим грунтовку и даем ей высохнуть. Те, кто игнорирует этот этап, желая сэкономить на деньгах и времени, неправы. Именно грунтовочный слой позволяет штукатурке надежно сцепиться с поверхностью и не быть отторгнутой со временем. Используем акриловую шпаклевку, но на швы лучше накладывать специальную для стыков гипсокартона. Она более прочная, не растрескивается впоследствии.
Заделываем стыки, возможные дефекты на гипсокартоне и головки саморезов. Стараемся не наносить много шпаклевки, иначе потом придется ее убирать. Проходим шпателем, забирая излишки. Чтобы скрыть неровности, придать прочность, предотвратить растрескивание, оклеиваем стыки стекловолоконной сеткой. Накладываем отрезки нужной длины на свежую шпатлевку. Следим, чтобы не было складок. Если не удается выровнять, лучше оторвать и попробовать по-новому.
Обклеиваем сеткой изгиб арки. Здесь обязательно появятся складки. Чтобы их устранить, надрезаем в этих местах сетку и приклеиваем. Сразу наносим по сетке второй слой. Ждем, пока высохнет: он станет совершенно белым. Наждачной бумагой сглаживаем поверхности. Не переусердствуем: сетка не должна обнажиться. Если это случится в отдельных местах – нежелательно, но не страшно.
Очищаем от пыли и наносим следующий слой по всей поверхности. Опять ждем, пока высохнет, и шлифуем, но уже бумагой с более мелкой зернистостью. Финишный слой наносим по тщательно очищенной поверхности. Ждем досточно долго, чтобы шпаклевка хорошо высохла. На следующий день занимаемся шлифовкой, используя самую мелкую наждачную бумагу.
Иногда арку достаточно покрасить, чтобы придать ей законченный и элегантный вид. Но многие хотят добиться оригинальности, используя следующие приемы:
обшиваем деревом или пластиком;
оклеиваем обоями, шпоном;
используем отделку искусственным камнем;
украшаем зеркалами, мозаикой;
декорируем лепниной, колоннами;
устраиваем подсветку.
Тема поднималась пользователем Anonymous 18 май 2021, 14:57.
