Как утеплить окна?
Рита
Как утеплить окна?
Сообщение Рита »
УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ОКНА ГЕРМЕТИКОМ
Данный способ направлен на теплоизоляцию места стыка стекла и створки, может выполняться своими руками, но потребует высокой степени осторожности и аккуратности. Порядок действий следующий:
извлечение штапиков, тонких реек, которые держат стекло по периметру. При демонтаже почти все штапики ломаются, поэтому заранее лучше купить новые, причем с запасом. Извлечение начинают с нижнего штапика, потом снимают боковые и только потом – верхний, для этого удобно использовать небольшой нож или отвертку;
посадочное место внутри створки тщательно очищается от грязи и пыли;
нанесение силиконового герметика и установка стекла на место. Все работы по демонтажу и установке стекла проводят в толстых перчатках;
установка новых штапиков.
Вместо герметика можно использовать замазку для окон. Порядок действий остается тем же, только после установки стекла излишки замазки необходимо сразу убрать ножом. В плане эстетичности этот способ не хуже, так как впоследствии место стыка все равно закроется новым штапиком.
Тема поднималась пользователем Anonymous 28 мар 2021, 09:02.
