Страница 2 из 2
Можно ли на фанерный пол кухни уложить плитку кафельную?
Добавлено: 01 мар 2021, 08:13
При выборе плитки принимают во внимание цветовую гамму интерьера помещения. В некоторые случаях напольное покрытие выделяют. Для работы понадобятся материалы: Затирка швов. Для отделки плитки в ванной рекомендуется применять эпоксидные составы. В других помещениях можно использовать цементные смеси или эпоксидно-цементные. Клей для плитки по фанере.
Стандартные цементно-содержащие смеси не применяют. Это обусловлено подверженностью фанеры воздействию влаги и высокой температуры, что приводит к изменению размеров листов.
Рекомендуется выполнять работу с помощью специального клея. Доступные разновидности: двухкомпонентные, силиконовые, смеси для подвижных оснований, паркетный клей на основе модифицированного силана. С их помощью можно не только клеить плитку на фанеру, но и повысить влагозащитные свойства покрытия. Гидроизоляция. Рекомендуется применять жидкие или порошковые смеси.
Добавлено: 01 мар 2021, 08:15
Следует знать, что обработка поверхности чернового пола грунтовкой тоже способствует повышению влагостойкости фанеры. Перед нанесением этого состава рекомендуется произвести шлифовку основы. Чтобы шляпки саморезов, которые фиксируют листы фанеры, не мешали, необходимо на этапе монтажа утопить их в поверхностный слой древесносодержащего материала. Прежде чем начинать укладывать плитку, нужно сначала положить на черновой пол сетку-серпянку. Ее применение способствует повышению адгезии. Технология укладки плитки при этом не меняется. Сверху сетки можно наносить клей.
Добавлено: 21 мар 2021, 04:32
Укладка плитки на пол Правильный подбор клеящего состава определяет качество и надежность покрытия. Для работы понадобятся инструменты и материалы: крестики; шпатель с зубцами; емкости для воды, клея; валик.
Сначала нужно положить плитку на фанеру, не используя при этом клей. Такая мера позволит расположить изделия в соответствии с узором, если он предполагается. Кроме того, предварительная раскладка поможет определить, на каких участках требуется выполнить подгонку материала. Затем на черновое основание наносят клеящий состав. Специальные смеси, предназначенные для подвижного покрытия, характеризуются жидкой структурой. Значит, в процессе укладки плитки на фанерный пол не придется использовать резиновый молоток, главной функцией которого является уплотнение клеящего состава после того, как будет положена облицовка. Вместо этого инструмента рекомендуется применять тяжелый валик. Его прокатывают по всей поверхности плитки. Этого достаточно для уплотнения клеящей смеси, т. к. полимерсодержащие материалы отличаются жидкой структурой. Значит, состав сам распределится по поверхности. Чтобы качественно приклеить керамическую плитку, нужно определить размер шовных соединений между изделиями. Слишком большое расстояние приведет к постепенному разрушению покрытия. Это обусловлено недостаточно высокой стабильностью основания. Лучше располагать изделия как можно ближе друг к другу. Клей для фанеры быстро сохнет, поэтому рекомендуется наносить его на небольшой участок (для отделки 1 м²). Причем нужно сразу очищать поверхность, т. к. потом придется приложить много усилий, чтобы очистить плитку. Отделочные работы можно начинать с угла помещения, продвигаться вдоль стены или по диагонали. Существует еще один вариант — монтаж отделки с центральной точки комнаты.
