Страница 2 из 2
Что лучше пергамин, или рубероид, почему?
Добавлено: 18 дек 2020, 05:43
Лариса
Из недостатков стоит знать о: необходимость просушки поверхности перед укладкой; потеря эластичности материала при морозах; неустойчивость материала к воздействию ультрафиолетовых лучей; низкая температура возгорания в силу содержания нефтепродуктов; материал требует хорошей вентиляции в противном случае стане источником развития грибка на других материалах; при высоких температурах имеет выделения, которые вредят здоровью человека. Оценив каждую из сторон материала, можно сделать личный вывод о том, подойдет ли данный материал для конкретной строительной задачи, которая стоит перед вами.
Добавлено: 18 дек 2020, 05:44
На самом деле эти два вида материала во многом схожи. Процесс производства также практически идентичен. Но рубероид по своим данным в некоторых случаях выигрывает. Связано это с тем, что с двух сторон дополнительным слоем на рубероид укладывается тяжелый битум, а также асбестовая присыпка. Они образуют более прочный и толстый слой, который лучше противостоит влаге, а также воздействию солнца.
Добавлено: 18 дек 2020, 05:45
Рубероид можно применять как самостоятельный кровельный материал даже на горизонтальных крышах.
Добавлено: 18 дек 2020, 05:46
Разница также реакция на поджигание. Рубероид в этом случае оплавляется, но не возгорается с большой силой из-за наличия асбестового порошка. Но все же эти два вида рулонного материала применяются в паре. Пергамин может быть подкладкой, которая обеспечит лучшую теплоизоляцию и паропроницаемость. А рубероид компенсирует недостаточные свойства по удержанию влаги в горизонтальном расположении.
Добавлено: 18 дек 2020, 05:47
Артём
Как строительный и изоляционный материал пергамин полюбился мастерам. Многие используют его уже годами. Для достижения наилучшего результата по защите от влаги рабочие отслеживают чтобы он был изготовлен по ГОСТу. Но уже сегодня появились аналоги с более тонкой структурой, которые будут актуальны в некоторых задачах. Это, например, БУБ-120. Представляет собой также битумированный картон. Их легче доставлять на высоту и обрабатывать.
