Столешница
Идеальное решение для тех, у кого скопилось большое количество плитки. В зависимости от качества самой плитки, ее рисунка и цвета можно изготовить столешницу для кухни или дачи. Как вариант, это может быть небольшой столик, установленный на улице рядом с зоной для барбекю. Такой столешнице не страшен ни дождь, ни снег, а стилистика оформления будет уникальной, неповторимой. Подобные столики очень эффектно смотрятся в интерьерах в стилях прованс, маракеш и винтаж. Они обладают собственным шармом, а потому прекрасно вписываются в интерьер жилой комнаты.
Как можно использовать отходы керамической плитки?
- stoleshnica-iz-kafelnoj-plitki-768x576.jpg (83.15 КБ) 2747 просмотров
Еще одно классическое решение, к которому прибегают многие люди. Сейчас на рынке наблюдается тенденция, когда фартук изготавливают из специальной керамической плитки, которую докупают отдельно, но это влечет дополнительные затраты. Используя непотребные фрагменты плитки, можно сделать фартук собственными руками, причем его дизайн может быть разным. Некоторые народные умельцы пошли еще дальше: они вклеили в мозаичный фартук старую посуду — тарелки, блюдца и пр. Это придает композиции особый шарм.
- kuhonnyj-fartuk-iz-bitoj-plitki-768x576.jpg (65.76 КБ) 2746 просмотров
Напольное покрытие из фрагментов плитки так же отлично смотрится в интерьере, но здесь нужно быть осторожным, осмотрительным. Легко увлечься, забывая о едином стиле, и тогда напольное покрытие может получиться безвкусным. Один из вариантов — чередовать мозаику с цельными блоками плитки или заполнять ею небольшие участки.
- pol-iz-bitoj-plitki-768x487.jpg (62.75 КБ) 2745 просмотров
Воспользовавшись остатками кафельной плитки, можно превратить цветочную клумбу в настоящее произведение искусства. Запаситесь терпением, и это поможет воссоздать красивую мозаику.
Облицовка лестницы, пригодится владельцам загородных коттеджей и дач. Если в доме есть лестница на второй этаж или крыльцо, то старый кафель, оставшийся после ремонта, поможет сделать эффектную облицовку. Плитка подходит для украшения ступеней и общей конструкции в целом. При должном старании она красиво сочетается с необработанной бетонной поверхностью, а также подходит для оформления фасада постройки.
