Кухня
Приготовление пищи сопровождается поднимающимися к потолку парами и оседающими на нем пятнами жира. Здесь лучшим выбором будет глянцевое ПВХ полотно. Оно обладает высокими водоотталкивающими свойствами и легко очищается.
Как выбрать натяжной потолок?
Ванная
Эксплуатация ванной комнаты связана с перепадами температур и высокой влажностью. Для нее лучше подойдет глянцевый пленочный потолок. Полотно легко переносит сложные условия и способно выдержать значительный объем воды при затоплении сверху. После ликвидации аварии его можно установить на прежнее место. Глянцевый потолок эффектно смотрится в небольших помещениях, визуально увеличивая пространство.
Натяжные потолки идеально подходят для встроенных светильников. При их выборе следует учитывать эксплуатационные особенности материала и температурные ограничения: при превышении нормативных показателей полотно будет коробиться.
Лампы накаливания
Использование классических ламп с вольфрамовой спиралью в натяжных конструкциях имеет наибольшие ограничения, связанные с их высоким нагревом:
мощность до 40 Вт для пленочных, 60 Вт для тканевых потолков;
вентиляционный зазор между полотном и перекрытием – не менее 12 см.
Лампы накаливания привлекают невысокой ценой, но имеют непродолжительный срок службы: около 1000 часов.
Галогенные лампы
При установке галогенных ламп следует соблюдать следующие нормативы:
мощность до 20 Вт для пленочных, 35 Вт для тканевых потолков;
вентиляционный зазор – 6 см.
По сравнению с лампами накаливания они излучают более яркий свет желтого спектра и имеют ресурс 2-4 тыс. часов. Галогенные светильники лучше использовать для направленной подсветки рабочих зон.
Лампы накаливания
Галогенные лампы
Светодиодные лампы практически не нагреваются и не имеют ограничений для установки. Это оптимальный вариант для натяжных потолков. Светодиодные лампы можно выбрать как в качестве основного источника света, так и для создания визуальных эффектов на матовых, сатиновых или глянцевых полотнах. Светильники этого типа наиболее экономичны, а срок их службы составляет около 5 лет.
ПВХ-пленку для натяжного потолка: безопасный выбор
Когда клиент заказывает натяжной потолок, велика вероятность, что в дом к нему попадет небезопасный продукт. Лучше всего приобретать ПВХ-пленку от проверенного производителя, например,Bauf, полотно которого полностью безвредно для человека, что подтверждается маркировкой и сертификатами.
Как обычно делают выбор покупатели
Покупатели при заказе натяжных потолков зачастую обращают внимание на компанию-производителя, отзывы о ней, акции, которые устраивает фирма-продавец, на дополнительные приспособления, которые идут в комплекте. Однако на самом деле все это маркетинговые ходы.
Когда заказчику устанавливают натяжной потолок, то единственное, что у него остается действительно важным в квартире – это само ПВХ-полотно. Вот что по факту он приобретает. Все остальное продумано для привлечения внимания новых покупателей.
Внимание! Нужно запомнить простой факт: самое главное в натяжном потолке – это не какие-то карнизы и вспомогательные принадлежности, а само полотно.
Чем между собой отличаются полотна для натяжного потолка
Человеку далекому от производства ПВХ-пленок кажется, что полотна для натяжных потолков одинаковые. Это абсолютно не так. ПВХ-пленка может сильно отличаться, поэтому при выборе нужно разобраться, что за полотно вам продают.
Маркировка
Первый шаг - проверить, есть ли маркировка от производителя, то есть на полотне находится логотип.В противном случае велик риск принести домой вредный продукт, который вызовет в дальнейшем заболевания у жильцов.
Внимание! Существует много компаний, которые продают пленки без названия, опознавательных знаков.Если вы не будете поверять, маркировано полотно или нет, то вам в дом попадет просто белая пленка без маркировки. Категорически нельзя соглашаться на такую сделку.
Сертификаты
У любого бренда должны быть сертификаты, то есть документы, в которых будет указано, что эта ПВХ-пленка безвредная.
Ярким примером является недавно появившаяся на рынке европейская продукция Bauf. У нее есть сертификаты:
международный рейтинг качества А+, то есть она абсолютно безвредна для всех помещений;
проверка по международному стандарту EN71, то есть соблюдены детские стандарты безопасности. А данный сертификат подтверждает, что натяжной потолок можно устанавливать и в комнате, где живет ребенок.
Вот это основной набор документов, который должен быть у любой ПВХ-пленки. Кстати у некоторых продавцов есть уловка: они предлагают сначала продукцию с сертификатом, а если цена не подходит, то рассказывают о более дешевом аналоге, однако на него сертификатов нет. Но об этом умалчивают.
Низкое качество натяжного потолка: признаки
Чаще всего покупатели узнают, что приобрели небезопасный и некачественный материал, только во время или после монтажа потолка. Главный признак подделки – долго сохраняющийся неприятный химический запах. Специфический аромат есть даже у продукции известных марок, но он исчезает уже через пару дней после установки. У подделок же он держится по несколько месяцев. От такого отделочного материала лучше всего побыстрее избавиться, ведь чем дольше с ним в одном помещении находятся жильцы, тем больше негативного воздействия на их здоровье. В таком потолке вполне могут быть вещества, вызывающие не только аллергическую реакцию, но даже рак.
Таким образом, чтобы избежать подобных проблем и купить на самом деле безопасную ПВХ-пленку для натяжного потолка, важно делать заказ у проверенной компании, которая представит все сертификаты от производителя. Эти официальные документы подтвердят экологичность и безопасность материалов.
Маркировка
Сертификаты
