Матовый или Глянцевый натяжной потолок, что выбрать?
Оба типа потолков великолепно вписываются в любой стиль отделки, от классики до «хай-тека»
Каждый из них хорош в определенной ситуации. Если бы этого не было, то или глянцевый, или матовый потолок ушел бы со строительного рынка из-за своей невостребованности.
О вкусах не спорят. Поэтому многие хозяева квартир не обращают внимания на объективные характеристики каждого вида потолка. Нравится матовый — его и будут монтировать. Красиво блестит глянцевый — его во все комнаты.
В сравнительном анализе большую роль играет материал, из которого изготовлено потолочное полотно: глянцевый — только из пленки ПВХ, матовый — полиэстера (синтетическая ткань), а так же ПВХ (на практике встречается не очень часто).
Плюсы:
высокая прочность — выдерживает 100 л воды на 10 м2 при потопе сверху;
влагостойкость — может использоваться в помещениях с повышенной влажностью;
долгий срок службы (более 10 лет), в течение которого материал не теряет своих технических и эстетических характеристик;
богатая палитра — более 100 цветов и оттенков, в результате чего интерьеру придается стильный и очень эффектный вид;
способность визуально увеличивать пространство из-за отражения поверхностью потолка 95% падающего света — эффект «зеркала» или, как говорят профессионалы, «второго этажа»;
хорошо поддается чистке — легко моется (категорически запрещается применение моющих средств, только влажная тряпка — разводы от спецсредств очень сложно убрать);
не требует частой уборки — пыль и сажа плохо пристают к очень гладкой поверхности;
позволяет претворить в жизнь практически любую задумку дизайнеров — особенно фантастически смотрятся варианты ночного неба.
Есть у глянцевого натяжного потолка и минусы:
боится перепада температур — при температуре 0 градусов теряет эластичность и становится хрупким;
имеет ширину полотна от 1,2 до 5 м, в связи с чем сваривается специальным аппаратом, а шов толщиной 0,2 мм, при внимательном взгляде, всегда можно заметить, особенно на потолках светлых тонов (специалисты научились маскировать шов соединением пленок разных цветов);
не виден рисунок — размывается и бликует, в связи с чем применяется только однотонная окраска;
ночью отражает уличный свет, что требует плотно задернутых портьер в вечернее и ночное время — блики от фонарей и фар автомобилей раздражающе действуют на психику человека;
требует осторожного ухода — во время мойки легко порезать или проткнуть, ремонту подлежит, но следы останутся видны, даже после декоративных вставок — только замена;
тонкий материал — легко повреждается — дошло даже до того, что для доказательства прочности своей продукции, многие производители пишут, что их потолки не получится пробить, к примеру, пробкой от шампанского;
нагревается и теряет форму от мощных светильников — простые лампочки мощностью свыше 60W применять на расстоянии до 20 см не рекомендуется (данное утверждение не относится к светодиодным лампам).
Сергей56
Сообщение Сергей56 »
При выборе матовых потолков, хозяин квартиры должен знать, что у этого вида полотнища:
долгий срок службы;
сплошная, без швов, поверхность — рулоны материала имеют ширину 5 м;
способность переносить отрицательные температуры;
хорошо смотрятся любые виды и типы рисунка, от фотопечати до 3D-рисунка — видимость при любом освещении отличная;
натуральный вид — имитирует очень дорогую окраску;
Сергей56
высокая плотность — риск повреждения при уходе значительно меньше, хотя и здесь мыть следует аккуратно;
четкая передача цвета — он не бликует и не искажается под различными видами освещения;
способность подчеркивать все преимущества блестящей мебели;
стойкость к моющим средствам и высокой температуре, что позволяет применять все виды осветительных приборов;
хорошая сочетаемость с лепными украшениями потолочного пространства.
Еще одно важное достоинство матовых потолков — они не создают эмоционального перенапряжения из-за различных бликов (работающего телевизора, света фар проезжающих машин и т.д.).
