Сатиновые натяжные потолки: отзывы покупателей
Сатиновое покрытие является огнестойким стройматериалом. Оно выдерживает высокие температуры горения, при этом не выделяет вредоносных веществ.
Доступная цена материала делает его востребованным у покупателей.
При необходимости сатиновый потолок легко разобрать и установить обратно. Такая возможность позволяет самостоятельно заменить электропроводку под натяжным потолком.
Материал не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Он не подвергается воздействию плесени и грибка.
Полотно обладает хорошими звукоизоляционными качествами, в особенности это важно для жильцов многоквартирных зданий.
Это универсальный отделочный материал, который применяют во всех жилых помещениях. Его можно использовать в любом стилистическом оформлении интерьера.
Если сатиновое покрытие оснащено точечными светильниками, необходимо обратить внимание на максимальную температуру нагрева. Она не должна превышать 60 градусов. Люстры, которые не имеют плафона, необходимо устанавливать на определенном расстоянии от потолочной поверхности. Минимальное расстояние составляет 40 см.
Острые и режущие инструменты могут испортить потолочное покрытие. Проводить влажную уборку потолка нужно с особой осторожностью. Необходимо ознакомить детей с правилами игр, чтобы игрушки не повредили конструкцию. При установке натяжного покрытия происходит выделение неприятных ароматов. Необходимо определенное количество времени, чтобы такие запахи выветрились.
