Как повесить картину на стену без сверления стены?
Пробка
Не самый очевидный способ, как повесить картину на стену без гвоздей — обыкновенная пробка из-под вина.
Последовательность действий
Пробка разрезается на тонкие кусочки шириной по 1 см.
В каждый кусочек втыкается гвоздь или саморез.
Пробка клеится на суперклей.
Спустя сутки на высохшую систему можно вешать рамку.
Карнизная рельса
Такую подвесную систему нередко можно заметить в картинных галереях, а дома реально изготовить самостоятельно. Для этого понадобится старый карниз (любая деревянная рейка), леска или капроновая нить и крючки для крепежа изображений. Можно взять два карниза, тогда леска будет проходить между ними в натяжении.
Инструкция по изготовлению
Карниз устанавливается под потолком на желаемой длине. Его выкрашивают в цвет поверхности или делают контрастным.
Нити или леску крепят с помощью капроновых крючочков — это надёжнее либо просто продев их через конструкцию.
Крючки-крепления для подвешивания изображений находятся на леске.
Главное достоинство карнизной рельсы — изображения можно менять в любой момент без демонтажа всей системы.Такая конструкция будет отлично смотреться в современном #интерьере и скандинавском. Но для галереи лучше выбирать большую комнату, маленькую площадь визуально она сделает ещё меньше.
Ещё один метод, как без гвоздей повесить картину на обои, — использовать клеящее вещество, например жидкие гвозди. Но применять его стоит только если вы уверены, что изображение здесь будет висеть долгое время; как минимум до следующего ремонта
Как пользоваться жидкими гвоздями
Поверхность необходимо почистить, а рамку обезжирить и высушить.
Клей наносят на раму, придавливают её к стене и дают немного высохнуть.
Если изображение небольшое, клея нужно немного, и его накладывают точечно. Если же изделие тяжелое, промажьте его змейкой по всей рамке.
Если вы хотите подвесить изображение под потолок, например при обустройстве галереи, учтите, что его нужно будет закреплять под углом при помощи верёвки. Иначе перспектива и особенности нашего зрения исказят пропорции. Перед проведением работ обязательно прикиньте, как оно будет смотреться.
Верёвку или леску к раме можно приклеить, закрепить на металлические гвоздики, которые удерживают холст на подрамнике, или на скрепки при помощи строительного степлера, если таковой имеется.
Более профессиональный подход — прикрепить к рамке металлические подвесы или винт-глазок. Их размеры выбираются в зависимости от веса изделия.
Зубчатая доска не рассчитана на тяжелые рамки, её, как правило, используют для фоторамок или тонких и нетяжелых предметов.
Петлю можно изготовить из обыкновенной английской булавки. Для этого её открывают, концы булавки (иглу и защитную крышку) откусывают плоскогубцами и немного заостряют с помощью наждачной бумаги. Получившуюся заготовку вводят в рамку. В итоге должна получится петля с ушком от булавки по центру.
