План мокрой зачистки
Размачиваем побелку. Для этого ее увлажняем. Наливаем теплую воду в лоток, смачиваем валик, слегка его отжимаем, прокатываем приспособление по поверхности. Можно использовать пульверизатор. Увлажняем основу умеренно, капать с нее не должно.
После того как все основание увлажнено, ждем 10-15 минут и повторяем процедуру. Двойная обработка дает лучший результат. Покраска хорошо размокает.
Берем шпатель и проводим им по основе. Известка снимается пластом. Если это не так и по инструменту стекает жидкость, ждем еще некоторое время. Процесс размокания еще не завершился. Затем снимаем всю отделку.
Берем тряпку или губку, отмываем очищенную основу.
Ждем, пока она полностью высохнет. Трогаем сухую поверхность пальцем. Если остаются белые следы, моем еще раз.
Как быстро смыть побелку с потолка?
Тимофей
«Мокрый» способ, как снять побелку с потолка, простой и эффективный, но дает очень много грязи. К этому надо подготовиться. Накрыть пол и другие поверхности водонепроницаемыми материалами и надежно их зафиксировать, чтобы не сдвинулись.
Производители составов для ремонта выпускают смывки, разрушающие старую отделку. После этого ее легче счищать. Важно правильно выбрать препарат и ознакомиться с инструкцией по его применению.
Как провести очистку смывкой
Готовим раствор к работе, если это указано производителем. Готовую смесь распыляем на основание.
Ждем указанное в инструкции время, чтобы средство для снятия побелки с потолка преобразовало известь. Она начнет отставать от плиты, превратится в легко снимающуюся корку.
Зачищаем основу с помощью шпателя или другого подходящего инструмента.
Моем плиту. Ждем, пока она полностью просохнет.
Химическая смывка эффективна, но используют ее не всегда. Возможно, ее нет в продаже или цена слишком высока. Можно сделать аналог препарата своими руками. Мы собрали несколько таких рецептов.
Можно сделать смывку своими руками
На пять литров воды потребуется 4-5 колпачков любой пены для ванны и столовая ложка уксусной эссенции. Хорошо смывает меловое покрытие.
В 10 л горячей воды растворить 100 г кальцинированной соды и 200 г мыльной стружки. Активно перемешать, дать остыть. Средство процедить. Эффективно работает на известке.
На 10 л теплой воды взять 1 кг поваренной соли. Мешать, пока полностью не растворится.
Используются самодельные составы аналогично покупным. Их наносят на потолочную поверхность. Ждут, пока впитаются, затем удаляют отслоившийся материал.
Олег34
Существует еще одна методика, как размыть потолок от побелки быстро и без большого количества грязи. Для этого понадобится стопка газет или любых других больших листов бумаги. Еще потребуется самодельный клейстер или самый дешевый обойный клей.
Как действовать
Варим клейстер. Для раствора средней консистенции берем 100 г муки на литр воды. Часть ее отливаем в емкость, добавляем муку и тщательно размешиваем. Остальную воду вливаем в кастрюлю или ведро, ставим его на огонь. После закипания вливаем мучной раствор и перемешиваем до получения однородной консистенции. Консистенция готового клейстера напоминает жидкое тесто. Оставляем смесь для остывания.
Берем газетный лист, обильно смазываем его остывшим клейстером. Необработанным оставляем только один угол. Намазанную смесью газету прижимаем к потолку, расправляем. Таким образом заклеиваем всю поверхность.
Ждем, пока клейстер высохнет. Периодически проверяем, трогая рукой газету.
Когда бумага полностью высохнет, сильно тянем ее за необработанный угол. Стараемся сорвать сразу всю газету резким точным движением. Пласты известки останутся на бумаге.
Размываем освобожденную от отделки основу тряпкой, закрепленной на швабру.
С обойным клеем поступают аналогично. Его разводят в соответствии с инструкцией, затем смазывают газеты, наклеивают их на потолочное покрытие. Важный момент: влажная бумага не снимет известку. Надо дождаться полного высыхания.
Ольга Ивановна
Самая простая методика удаления покрытия, и она же самая пыльная. Острым шпателем оно соскребается с плиты. Чтобы работать было удобнее, делают самодельное приспособление: скребок с закрепленным на нем контейнером. Понадобится узкий шпатель и пластмассовая коробочка (ванночка) или просто пакет. В ручке инструмента сверлят два отверстия, через которые продевают проволоку. Она закрепляет емкость на шпателе.
Ольга Ивановна
Таким образом вся счищаемая с основания известь попадает в контейнер, откуда ее проще убирать. Но пыли все равно получается очень много, поэтому работать без средств защиты органов дыхания не рекомендуется. Чтобы пылевые частички быстрее оседали, рекомендуется время от времени распылять воду. По окончании работы обязательно принимают ванну или душ. Частички известковой пыли проникают под одежду и могут стать причиной раздражения или аллергической реакции.
Тема поднималась пользователем Anonymous 03 июл 2021, 04:31.
