Страница 2 из 2
Как правильно выбрать торцовочную пилу?
Добавлено: 28 июн 2021, 21:25
Артём Е
Дополнительно для безопасной и удобной работы
В нерабочем состоянии полностью закрывает режущий диск защитный кожух – один из главных элементов безопасности работы с инструментом.
Поскольку это режущий электроинструмент, производители предусматривают плавный пуск, блокировку для замены диска, автоматическое отключение, если застрянет оснастка, – эти и другие современные системы делают работу инструмента не только удобной, но и безопасной.
Добавлено: 28 июн 2021, 21:26
Артём Е
Если вы подбираете надежную торцовку для продолжительной и частой работы, рассматривайте модели, в которых предусмотрена регулировка количества оборотов. Большинство моделей ее не имеют, так как варьировать скорость при распиле, как правило, не нужно. Однако на небольшой скорости легче контролировать процесс. И главное – это позволяет еще лучше настроить процесс пиления под индивидуальные особенности материала, т.е. это дает возможность работать инструментом не только с древесиной, но и пластмассой, оргстеклом, цементно-стружечными плитами и т.д.
Добавлено: 28 июн 2021, 21:27
Артём Е
Еще одна нечасто встречающаяся, но полезная функция – поддержка постоянных оборотов во время сильной нагрузки. В таких пилах, когда происходит сильный нажим, обороты двигателя не падают, поскольку электронный компонент вносит свои поправки в скорость. И в итоге распил получается аккуратный и с чистой кромкой, а время работ сокращается.
Для работы по выборке пазов или торцевания профилей служит ограничение глубины пропила.
Современные модели оснащаются лазером. Оператор видит линию реза, и нет необходимости каждый раз примериваться, что тоже сокращает время на подготовку.
Артём Е
Система пылеудаления может быть организована по-разному. В одних моделях опилки и пыль собираются в полотняный мешок, в других в патрубок инструмента подключается пылесос, что безусловно эффективнее.
Все торцовки в целом делятся на два сегмента: бытовые и модели для профессионального применения. В зависимости от мощности и диаметра пильного диска они могут предназначаться для дерева, металла, пластика и другого материала. На сегодняшний день магазины электрооборудования предлагают не только торцовочные пилы классического образца, но и комбинированные варианты, объединяющие функции торцовки и распиловочного станка. Разумеется, комбинированный вариант не сможет стать полной заменой специализированного распиловочного станка. И тем не менее многие мастера приобретают это оборудование, если в работе ценят качество и скорость.
Добавлено: 28 июн 2021, 21:28
Артём Е
Принято считать, что одни из лучших производителей торцовок это Metabo и Makita. Круг поклонников есть у Bosch и Hitachi, а также Энкор и DeWALT. Как понятно, этот список можно продолжать. Остановимся на конкретных примерах.
Подавляющее большинство известных фирм дают возможность расширить рабочий стол уже в базовой комплектации. Но иногда, если предстоит работа с большеразмерной деталью, может понадобиться использование дополнительной опоры. Например, у пилы Makita LF 1000 есть раскладные подставки, которые упрощают рабочий процесс.
Надежной конструкцией торцовки считается та, у которой имеется алюминиевая либо магниевая станина. Благодаря использованию этих металлов достигается не только прочность и долговечность, но и мобильность инструмента, просто потому, что он становится легким. К примеру, Bosch GCM 10 имеет вес в 15 кг.
Модель Hitachi C12LCH выпускается с уникальной системой цифровой индикации углов поворота стола и наклона режущей головки, в результате пиление становится высокоточным процессом и сокращается время подготовительных работ, что важно в условиях производства.
Добавлено: 25 окт 2021, 22:52
Артём Е
Сторонники отечественной продукции оценили электроинструмент Зубр – на торцовочные пилы производитель дает 5 лет гарантии.
Прежде чем приобрести инструмент, решите, для чего он вам нужен, как часто вы будете его использовать и готовы ли пожертвовать мобильностью и легкостью в пользу мощности и большего количества функций, что свойственно профессиональному инструменту.
