Габионы в ландшафтном дизайне редко выглядят просто как отдельно стоящие кубы или цилиндры, часто типы и формы объединяют друг с другом или с другими материалами, добиваясь более интересного эффекта.
Например, ограждение из габионов на участке не обязательно должно иметь ровные углы или плоский верх, сетку можно сделать и волной. Либо составить отдельные квадратные ящики по кругу.
Как использовать габионы на участке?
Безусловно, есть и другие варианты фигур: кроме цилиндра и параллелепипеда можно использовать шар, или даже вазу.
А если и брать за основу цилиндр — почему бы не оставить центр пустым?На сладкое — самые сложные фигурные варианты. Сетчатую основу можно сплести или сварить в форме растения, животного — такие скульптуры станут замечательным украшением любого участка.
Что касается арок — и здесь габионам нет равных. Но убедитесь, что сетка прочная и сможет оставаться в вертикальном положении даже после загрузки камнями.
Самый небольшой, но эффектный способ использования габионов на даче: мебели! Можно найти в продаже уже готовые садовые решения, объединяющие стол со скамейкой или лавочку с клумбой. Либо сделать мебель самостоятельно, добавив к проволочному основанию и наполнителю удобное деревянное сиденье или столешницу из стекла, дерева или металла.
Кстати, габионы для цветов часто создают и отдельно, без добавления скамеек или столиков: в качестве клумбы может выступать как отдельностоящее каменное кашпо, так и мини-садик, отгороженный сеткой с камнями.
Основа для стола отличается высокой устойчивостью, поэтому даже небольшой столб выдержит на себе большую по диаметру столешницу.
Применение габионов не ограничивается только мебелью. Высокие габионы часто применяют для огорождения территории: одновременно защищают участок от посторонних взглядов, шума, пыли, а также украшают его.
Глухие каменные ограждения используют редко, в основном для перекрытия небольших по размеру площадок — зонирования. В основном заборе их совмещают с металлическими или деревянными вставками, реже — каменными или кирпичными.
Так как и металл, и камень — материалы достаточно прочные, габионы — отличная основа для печей, каминов, кострищ, прудов или фонтанов! Под действием воды и огня составляющие не разрушаются, поэтому габионные конструкции прослужат не один десяток лет.
Кроме перечисленных в этом разделе вариантов, также делают бордюры из габионов, оформляют фасады, создают террасы с лестницами из габионов.
Сергей56
Какой камень подобрать?Назар писал(а): 17 июл 2021, 19:51 Глухие каменные ограждения используют редко, в основном для перекрытия небольших по размеру площадок — зонирования. В основном заборе их совмещают с металлическими или деревянными вставками, реже — каменными или кирпичными.
Конструкция состоит из 2 составляющих: короба и наполнителя — камня.Сергей56 писал(а): 17 июл 2021, 19:54Какой камень подобрать?Назар писал(а): 17 июл 2021, 19:51 Глухие каменные ограждения используют редко, в основном для перекрытия небольших по размеру площадок — зонирования. В основном заборе их совмещают с металлическими или деревянными вставками, реже — каменными или кирпичными.
Камень должен быть во-первых крупнее ячеек — иначе он просто будет вываливаться наружу. Во-вторых, оставаться твердым, надежным на протяжении многих лет. Например, тальк или гипс попросту разрушатся от нескольких дождей.
Подходящие варианты камней для оформления:
галька;
гранит;
щебень;
песчаник;
базальт.
Оттенок наполнения габионов выбирайте по своему вкусу: можно использовать однотонные камни, смешивать их, укладывать слоями.
Декоративные габионы можно наполнять не только камнями: подойдет кирпичная крошка, терракоторые кашпо, куски черепицы, искусственные материалы. Существуют даже габионы из дерева, наполненные отдельными ветками или слэбами.
В создании габиона на дачном участке не обойтись без сетки — именно она будет удерживать камни вместе.
В России существует специальный ГОСТ Р 52132-2003, определяющий какими должны быть короба для сооружений. Но для частного использования изучать сложную документацию необязательно — главное выбрать прочную оцинкованную сетку для габионов, диаметром ~2,5-3 мм, и скрутить ее такой же проволокой, придав нужную форму.
