Какие бывают цвета мебели?
Клён
Один из наиболее удачных светлых цветов мебели — клён. Благородный светлый оттенок изумительно смотрится как в минималистичных интерьерах, так и в классических и даже индустриальных! Натуральный клён нейтральный, мандала — уходит в оранжевый, шампань — в холодный бледно-розовый.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Сосна
Желтизна натуральной сосны вызывает спорные ощущения: с одной стороны, смотрится недорого. С другой — в эко-интерьерах вполне уместно, эстетично. Если жёлтый подтон не нравится, можно выбрать более благородные оттенки: аланд (персиковый подтон), касцина (серо-бежевый), лофт (серо-белый).
Мебель в тёмных оттенках — синоним благородства, презентабельности. С ними нужно быть аккуратнее при обустройстве маленьких квартир. Если использовать чёрное дерево правильно — пространство получится уютным, стильным, но ни в коем случае не мрачным.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Мебель в цвете венге была популярна с конца 90-х и остаётся востребованной до сих пор. Имитация венге обычно имеет холодный шоколадный подтон, хотя палитра натурального материала варьируется от иссиня-чёрного до красновато-коричневого цвета.
Венге можно использовать самостоятельно или комбинировать с другими оттенками. Тёмно-коричневый отлично сочетается с клёном, белёным дубом, светлым ясенем.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Красное дерево
Красная древесина была, есть и остается показателем высокого достатка. Материал ценится за плотность, твёрдость, долговечность. Натуральную древесину добывают не из одного сорта дерева, а сразу из нескольких: тик, амарант, керуинг, падук.
Краснодеревные изделия стоят дорого, но и выглядят соответствующе. Лучше всего мебель из красного дерева смотрится в просторных помещениях в окружении таких же дорогих, изысканных предметов.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Яблоня
Яблоневая древесина чем-то напоминает ольху, но имеет более насыщенный красный цвет. Яркую корпусную мебель рекомендуется использовать в качестве акцента, не перебарщивая с количеством. Один комод в спальне или консоль в гостиной зададут нужное настроение.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Каштан
Изумительный матовый оттенок тёмного-шоколада с еле заметными прожилками: каштан светлее венге, но не уступает ему по ощущению роскоши. Если подбираете холодное тёмное дерево, каштан — идеальный вариант.
Особенно хорошо смотрится в спальнях (кровати, плательные шкафы, комоды) и кабинетах (столы, пеналы, тумбы).
Олег34
Сообщение Олег34 »
Махагон
Компромисс между венге с красным деревом. Коричневый фон с красным подтоном богато украшен тёмно-коричневыми прожилками. Лучше всего подходит для классических, дворцовых интерьеров. Пользуется популярностью у производителей мебели — так как даже шпонированные полотна в цвете махагон смотрятся дорого.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Дуб
В предыдущем разделе уже отмечалось, что дуб бывает разным — от практически белого, до почти чёрного. Тёмных дубовых оттенков несколько:
рустикальный — средний тон с чёрными прожилками;
тёмный — классическая фактура насыщенного рыже-красного цвета;
венге — почти чёрный холодный цвет.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Тёмный орех
Как и дубовая, ореховая древесина тоже бывает разной:
миланский — рыжеватый, походит на ольху;
итальянский — рыжий, по насыщенности цвета ближе к яблоне;
тёмный — красно-коричневый;
экко — холодный коричневый средней насыщенности;
корень — по тону близок к итальянскому, но с необычной текстурой.
Олег34
Сообщение Олег34 »
Если слишком светлые или тёмные оттенки фасадов не устраивают, обратите внимание на средние тона. Их главное преимущество в универсальности: подходят под любой стиль помещения, размер, функциональное назначение.
Груша
Грушевое дерево темнее ольхи, но светлее яблони: при этом в нём сохраняется рыжина, свойственная обоим типам древесины. Фактура крупная, но не слишком выраженная (исключение — груша тирано). Подходит для мебели с фрезеровкой или гладкими фасадами.
