Как правильно подобрать окна для бани ?
Артём
Сообщение Артём »
Кроме этого естественное освещение гораздо лучше воспринимается для глаз. А возможность во время сеанса созерцать красивый вид за окном существенно поднимет настроение. И все вышесказанное можно кратко подытожить.
Наличие форточки в банной парилке:
Ускорит гигиенические проветривания.
Обеспечит должный уровень безопасности при аварийных ситуациях.
Позволит сэкономить на электроэнергии.
Повысит комфортность пребывания в парилке.
И все же основной функцией окна в бане или сауне является проветривание. Об этом необходимо помнить при выборе их количества на одну комнату. А также поиске оптимального местоположения.
Как правило, баня имеет три помещения. Это предбанник, часто совмещенный с комнатой отдыха. Затем моечная, в которой проводят водные процедуры. И парная, где очень важно сохранять высокую температуру воздуха.
В последних двух комнатах достаточно по одному небольшому окну. Или даже форточки для обеспечения проветривания. А вот окно в предбаннике можно позволить и большое. Или даже несколько, если комната достаточно просторная.
Для выбора местоположения форточки в самой парилке существуют определенные правила:
Низ окна должен находиться от пола на расстоянии не более одного метра.
Если в парилке присутствует полок, то окончание оконной рамы должно быть от него не ближе 55 см.
Верхняя часть створки окна должна быть обязательно ниже уровня входной двери.
Лучше монтировать форточку по центру полока.
Оптимальным считается окошко размерами 50×50 см. Через такой проем получится покинуть помещение в случае опасности для жизни (правда не всем). Ну, по крайней мере на помощь позвать можно. А снаружи будет затруднительно рассмотреть, что делается внутри комнаты.
А вот на размеры и расположение окна в парилке, если оно устроено по глухому типу, никаких специфических технологических влияний нет. И обычно его устанавливают, когда за стеной присутствует привлекательный природный пейзаж. В этом случае хорошо смотрятся панорамные окна со специальными толстыми стеклами, которые не позволяют накопленному теплу покинуть помещение.
Большинство людей в заботе о своем здоровье предпочитают окружать себя натуральными материалами. И в этом случае на первом месте оказывается древесина. Ее ценность для создания благоприятного микроклимата в строении просто неоспорима.
Достоинства окон из дерева:
Способны «дышать», то есть могут, как поглощать, так и отдавать пары воздуха, подстраиваясь под микроклимат помещения.
Аккумулируют тепло и долго сохраняют его.
Благородно и солидно смотрятся.
Легко ремонтируются и реставрируются.
Правда материал боится, как чрезмерной влажности, так и сильной сухости воздуха. Его могут испортить насекомые или плесень. Но все это относится к необработанным конструкциям. А современные деревянные окна уже далеко не те, что были всего 10 лет назад.
Нынешние застекленные рамы легко способны дать отпор любым атмосферным осадкам и даже аномальной жаре или северным морозам. Современные технологии сборки и обработки материалов делают конструкции полностью герметичными. А срок их службы благодаря специальным пропиткам также значительно увеличился.
Роман
Сообщение Роман »
Считается, что для оконной рамы подойдет любая древесина. Это отчасти верно, но следует делать сноску под утверждением. Важно для какого помещения делается конструкция. Так для бани совершенно не подходят хвойные сорта древесины. При нагревании они начинают сочиться смолой. Этим также грешит и лиственница.
Многие нахваливают дуб или бук из-за красоты текстуры и отличной крепости. Но есть в этих сортах и минусы. Эти материалы очень плохо переносят перепады влажности и идут трещинами. Поэтому эксперты рекомендуют остановится на липе, ясене или осине. Но самым лучшим вариантом для бани остается ольха.
Роман
Сообщение Роман »
Есть вполне авторитетное мнение, что пластику в бане не место. И это частично правильно. Для парилки материал совершенно не подходит. Даже самый дорогой и качественный. Ведь при нагревании он неизбежно выделит токсины. Как бы не утверждали обратное производители.
Но для предбанника или моечной пластик вполне подойдет. Эти помещения не подвергаются большому нагреву, поэтому материал останется нейтральным. Пластиковые окна для бани отличаются хорошими характеристиками. Совершенно не впитывают влагу и поэтому легко открываются для проветривания при любых условиях.
Комбинированные
Такие современные конструкции отличаются очень высокой ценой. Но их качество и основные характеристики значительно превосходят модели, изготовленные только из одного материала. Сочетания древесины с металлом и пластиком увеличивают все положительные свойства и скрашивают другие недостатки.
Способы производства комбинированных окон:
Рама выполняется либо из пластика, либо из алюминия. Затем внутренняя сторона окна покрывается накладками из древесины.
Изготавливается деревянная рама. Потом ее снаружи зашивают алюминиевыми или пластиковыми панелями.
Конструкция имеет две рамы. Наружную изготавливают из металла либо пластика. Внутренняя выполняется из древесины.
Второй и третий способ подходят для окон, которые можно устанавливать в парилке. Поскольку снаружи остаются все проблематичные материалы, а внутри находятся только природные. Поэтому надышаться вредными парами или обжечься о нагретый металл невозможно.
