Как очистить и промыть скважину от ила и песка
Роман
Сообщение Роман »
Прежде чем почистить скважину на даче, требуется озаботиться грамотным подбором оборудования. В первую очередь необходимо обратить внимание на эксплуатационные характеристики насоса, отвечающего за отвод грязной воды. Например, вибронасосы используются, если глубина скважины больше 10 метров.
Использование профессионального пожарного оборудования
Почистить скважину от песка и ила можно, вызвав пожарную машину. Пожарный рукав нужно опустить в шахту. Сильный напор воды, находящийся под давлением, позволит очистить ее за 10 минут.
В противовес быстроте очистки можно привести ряд доводов, характеризующих этот способ с отрицательной стороны:
во-первых, пожарное оборудование, взятое в аренду, стоит довольно дорого;
во-вторых, этот способ очистки опасен: может повредиться фильтр и прочие узлы системы.
Таким образом, привлекать для чистки скважин пожарную машину следует лишь в исключительных случаях, например при сильном загрязнении.
Законы Архимеда на службе у дачника
Этот способ, позволяющий самостоятельно очистить скважину от песка и ила, прибегнув к известным на протяжении нескольких тысяч лет законам Архимеда. Шахта скважины – это своеобразный сосуд с жидкостью. В него требуется опустить трубу, в низ которой посредством компрессора подается воздух под значительным давлением. Благодаря этому, в трубе возникает воздушно-пенная смесь. Таким образом, водяной столб поднимается по трубе и выходит наружу.
Очистку скважины компрессором следует контролировать. Продувка приостанавливается в момент, когда вода иссякла. Совместно с водой через трубу поднимается весь присутствующий в ней мусор.
Роман
Сообщение Роман »
Гость писал(а): 05 авг 2021, 20:50 Очистку скважины компрессором следует контролировать. Продувка приостанавливается в момент, когда вода иссякла. Совместно с водой через трубу поднимается весь присутствующий в ней мусор.
Как выбрать метод очистки?
Если в процессе бурения вода была найдена на значительной глубине, то следует использовать механизированный способ очистки. Разумеется, существует еще много способов очистки, но они являются не сильно популярными.
Фильтр для скважины
Вышесказанное указывает на то, что вода в скважине не отличается высоким качеством, поэтому перед употреблением ее необходимо очищать, используя фильтр. Помимо очевидных факторов, указывающих на невысокое качество воды (песка, ила и т. д.), она содержит в себе массу вредных примесей:
Железо. Его допустимая норма равна 0,3 мг/л. При повышении порогового значения вода становится мутной, оставляет пятна на сантехнике и имеет неприятный запах. Грамотно подобранный фильтр поможет справиться с подобной проблемой.
Сероводород. На его наличие указывает неприятный запах. Пить такую воду нельзя: она может быть ядовита.
Повышенная минерализация. Содержание соли в питьевой воде не должно превышать значение 1000 мг/л. В противном случае жидкость будет соленой.
Нитраты. Они способны негативно влиять на сердце и сосуды. Их норма равна 45 мг/л – для взрослых и 10 мг/л – для детей.
Бактерии и вирусы. Они способны вызывать различные патологии. Эти вредоносные микроорганизмы попадают в воду из окружающей среды.
Грамотно выбранный фильтр поможет защититься от проблем, обусловленных низким качеством воды. Особенно актуальна его установка в водопроводах, берущих начало в скважинах, подверженных частому засорению.
Фильтр необходимо регулярно менять. Период его корректного функционирования напрямую зависит от качества воды. Он увеличивается при регулярной очистке источника воды.
Очищение может быть проведено не только от различного мусора (например, песка или ила), но и от вредоносных микроорганизмов и веществ, влияющих на качество воды. Подобные мероприятия нельзя проводить самостоятельно. Для этого следует привлекать специалистов санэпидстанции. При этом воду из скважины нельзя будет пить на протяжении определенного времени
ревентивные меры
Предотвратить загрязнение скважин илом и песком практически невозможно, так как эти материалы несут с собой грунтовые воды, а нарушение целостности структуры почвы является отличным местом для их скапливания. Но обезопаситься от попадания в шахту различного мусора не сложно. Для этого необходимо тщательно закрыть ее. Это можно сделать различными материалами, например листами жести.
Если шахта имеет небольшую глубину, то можно отделать шахту древесиной, бетоном и т. д. Часто в качестве места забора воды выступают обыкновенные колодцы. Они отделываются железобетонными кольцами.
Стоит понимать, что даже своевременно принятые превентивные меры не дают 100%-ной гарантии тому, что скважина не будет засорена. Они позволяют лишь увеличить время между проведением чистки. Иными словами, благоустроенную скважину можно чистить 1 раз в 2 года, а неблагоустроенную – порой несколько раз за сезон.
Своевременно проводите чистку и замену фильтров, и тогда вы будете круглый год обеспечены чистой и вкусной водой. Тем более что проведение очистных мероприятий не потребует от вас много сил, времени и денег. Наверняка один из вышеперечисленных способов идеально подойдет вам.
