Страница 2 из 2
Нормы питьевого водоснабжения для воды из скважины
Добавлено: 05 авг 2021, 20:59
Необходимо отметить, что действующий СанПиН 2.1.4.1074-01 не нормирует содержание гидрокарбонат-иона в питьевой воде, в связи с чем, в лабораториях чаще всего не определяют его содержание. Это неправильно! Оптимальным вариантом является контроль содержания всех шести макрокомпонентов.
Помимо этого, к сокращенному анализу чаще всего добавляют определение содержаний ионов аммония (ПДК– 2 мг/л), нитрит-иона (ПДК – 3 мг/л) и нитрат-иона (ПДК – 45 мг/л). Эти ионы могут свидетельствовать о наличии органического загрязнения подземных вод. Причем, ион аммония и нитрит-ион – указывают на более свежее загрязнение. Т.е., выгребная яма, в случае их появления в воде, по всей видимости, находится совсем близко от скважины.
Добавлено: 05 авг 2021, 21:00
Также следует провести анализ на содержание железа и марганца. Наличие этих компонентов, чаще всего, свидетельствует о питании подземных горизонтов за счет поверхностных вод и вод самого верхнего водоносного слоя, который изобилует болотными органическими соединениями. Для территории нашей страны превышение содержания железа и марганца над установленными значениями СанПиН является скорее правилом, чем исключением и связано это именно с проникновением болотных компонентов в подземные воды.
В анализ на органические и неорганические вещества входит перечень из более чем 40 компонентов, включая такие микрокомпоненты как как фосфор, кремний, алюминий, бор, бром, мышьяк, бериллий, ртуть, свинец и др. Перечень этот может дополняться и уточняться, в зависимости от гидрогеологических условий отдельного региона. Наличие того или иного микрокомпонента в подземных вод, помимо угрозы превышения допустимых концентраций, может также указывать на приток соленых вод из более глубоко залегающих горизонтов.
В целом, следует сказать, что в обязанности управляющей компании входит оборудование скважины для отбора проб (нужно приварить краник непосредственно над самой скважиной), регулярному отбору проб и передаче их в аттестованную лабораторию для анализа. Пробы следует отбирать в чистую тару, несколько раз промытую водой из скважины перед заполнением. Результаты химического опробования следует передавать в установленном порядке в территориальное отделение Департамента по недропользованию в рамках ежегодной отчетности по использованию источника подземных вод. А также складывать анализы в стопочку и беречь для проведения работ по подсчету запасов подземных вод, когда эти анализы могут по-настоящему пригодиться и сыграть немаловажную роль при написании отчета.
Добавлено: 05 авг 2021, 21:01
Радиологический анализ подземных вод определяет показатели удельной альфа- и бета-активности подземных вод, а также содержание радиоактивного газа радон-222, которые нормируются нормами радиационной безопасности НРБ-99. В природных подземных водах нередко встречаются повышенные показатели радиационной активности подземных вод, что может быть связано с минеральным составом горных пород и наличием аткивных тектонических зон в породных массивах. Предпочтительно контролировать радиологический состав подземных вод и не допускать существенного превышения допустимых норм.
В результате, можно однозначно сказать следующее: чтобы доказать, что подземные воды из скважины соответстуют нормам хозяйственно-питьевого водоснабжения, недостаточно помахать одним протоколом анализа подземных вод. Подача питьевой воды потребителю является весьма ответственным делом и прямой обязанностью организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.
Добавлено: 05 авг 2021, 21:02
Олег Смирнов
lisita писал(а): 05 авг 2021, 20:59
Контролировать содержание основных макрокомпонентов необходимо для того, чтобы отслеживать возможные изменения химического состава подземных вод. Шесть макрокомпонентов и изменение их содержания — это как контроль показателей крови у человека. Опытный специалист, глядя на изменение их соотношения и путем применения статистической обработки, может судить об изменении источников питания подземных вод.
Каким образом можно заставить управляющую компанию выполнять весь перечень указанных требований?
Дело в том, что пока на питьевую скважину не получена лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод — формально она отсутствует в правовом поле и государственные органы не подозревают о ее существовании. Соответственно, контроль качества подземных вод остается на совести управляющей компании, которая, чаще всего, не особо озадачена этим вопросом.
Легальная эксплуатация водозаборных скважин для централизованного водоснабжения на территории РФ в соответствие с законом «О недрах» возможна только на основании действующей лицензии на пользование недрами. Т.е. управляющая компания должна иметь документы на скважину – не только паспорт скважины, сертификат или проект на бурение – а именно лицензию на пользование недрами с целью добычи подземных вод, которая оформляется на государственном бланке установленного образца.
Лицензия на пользование недрами должна разрешать именно ДОБЫЧУ подземных вод из скважины и иметь индекс ВЭ на конце номера (например — ЛОД 03363 ВЭ). Если на скважину оформлена лицензия на пользование недрами с целью геологического изучения недр с индексом ВП или ВР на конце номера – то такая лицензия допускает только геологическое изучение недр для поиска источника водоснабжения, является предварительной и не дает права добывать и использовать подземные воды для водоснабжения.
Добавлено: 05 авг 2021, 21:03
На основании лицензии на геологическое изучение недр, эксплуатирующая организация должна провести работы по оценке запасов, чтобы подтвердить качество подземных вод и соответствие их химического состава нормам хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Наличие лицензии на пользование недрами является относительной гарантией того, что управляющая компания подает отчетность о состоянии источника водоснабжения в контролирующие структуры — Центр гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор), Департамент по недропользованию (Роснедра) и районное бассейно-водное управление.
Необходимо отметить, что при несоответствии качества подземных вод питьевым стандартам, Департамент по недропользованию никогда не выдаст лицензию на хозяйственно-питьевое водоснабжение на такую скважину. Либо, в условиях лицензии будет в обязательном порядке обозначено требование о необходимости предварительной водоподготовки перед подачей потребителю.
