Как правильно обновить садовую мебель?
Если мебель выцвела, остаётся единственный выход – отшлифовать её, загрунтовать и покрыть аэрозольной краской для пластика. Это самый простой способ преобразить изделия.
Садовую мебель с обивкой следует очистить с помощью пылесоса: обычного или автомобильного. Если на изделиях пятна, стоит воспользоваться специальными чистящими средствами. Сильно мочить их нельзя, лучше воспользоваться растворами из пищевой соды или уксуса, нашатырным спиртом, бытовой химией.
Для просушки выставите изделия на хорошо проветриваемый, солнечный участок. Если пренебречь этой рекомендацией, в мебели может появиться плесень.
Наиболее практичная мебель для улицы – со съёмными чехлами. Их всегда можно снять и постирать: вручную или в машинке. Также весьма экономичны съёмные подушки: их можно заменить на новые или перешить.
Если вы хотите перетянуть обивку, ищите в магазине уличные ткани с водонепроницаемой пропиткой: особого ухода такая мебель не требует, а срок её службы увеличивается в разы. :!: :!: :!:
Мебель из ротанга устойчива к внешним воздействиям, но требует должного ухода, иначе трещин не избежать. Обязательно очищайте предметы в течение дачного сезона: подойдёт щётка с пластиковой щетиной, салфетки из хлопка, смоченные мыльным раствором. Для труднодоступных мест можно использовать обычную зубную щётку. Если есть повреждённые прутья, их следует заменить.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Чтобы избавиться от плесени на креслах из ротанга, разведите четверть стакана белизны с четырьмя стаканами воды. Тщательно протрите каждую деталь, подождите, чтобы жидкость слегка впиталась. Очистите поверхности под струями воды и просушите.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Полностью сухие изделия можно шлифовать и покрывать полиролью или мебельным воском. Важно не пропустить ни одного участка, чтобы придать мебели обновлённый вид. Покраска в случае с плетёным гарнитуром не столь эффективна, но возможна: будьте готовы к тому, что изделия будут выглядеть более "дёшево".
В обновлении садовой мебели нет ничего сложного: с большинством задач справится даже новичок. Ухоженные предметы станут прекрасным украшением дачного участка.
Тема поднималась пользователем Anonymous 26 окт 2021, 02:40.
