Как оформить многоярусную клумбу на дачном участке?
Ольга Ивановна
Сообщение Ольга Ивановна »
Сезон цветения:
Май-июнь. Фиалка, гвоздика, ирис, купена, пион, примула, флокс.
Июнь-июль. Вербена, ипомея, лаванда, бархатцы, петуния.
Июль-август. Астры, гладиолусы, георгины, канны.
Август-сентябрь. Хризантемы, георгины, вереск, гортензия.
Ольга Ивановна писал(а): 08 авг 2021, 12:24 Сезон цветения:
Из каких материалов можно сделать?
Ольга Ивановна
lisita писал(а): 08 авг 2021, 12:24
Сделать многоярусную клумбу своими руками на самом деле несложно, первым делом нужно определиться из чего вы собираетесь творить.
Ольга Ивановна
Дерево — недорогой материал, простой в обработке. К тому же, экологичный и хорошо сочетается с зеленью. Чтобы создать многоярусную клумбу из досок, древесину нужно защитить от влаги, гнили, вредителей. В строительных магазинах продаются специальные пропитки, которые помогут вам с этим справиться.
Самая простая конструкция из досок — несколько ящиков без дна разного размера ставятся друг на друга, при этом самый большой станет нижним ярусом, мелкий — верхушкой.
Но проекты могут быть и оригинальнее: вы можете сделать пирамиду, или придать клумбе определенную форму.
Ольга Ивановна
Пеноблоки или кирпич
Почему бы не сделать клумбу из строительных блоков, особенно если остались излишки после работ? К тому же, когда многоярусная клумба сделана из того же материала, что и дом, она выглядит гармонично.
Внутри некоторых пеноблоков есть большие отверстия — в них удобно сажать цветы.
Ольга Ивановна
Для возведения небольшого многоярусного цветника вам даже не понадобится цемент — кирпичи будут держаться на месте под своим весом. Если постройка планируется масштабная и на века, лучше закрепить блоки между собой специальным составом.
Совет! Клумбы из камня — не менее надежные и эстетичные. Вы можете уложить камни друг на друга, как кирпичи, либо использовать габионы.
Ольга Ивановна
Многоярусные клумбы своими руками часто возводят из старых покрышек.
Их главный минус — одноразмерность, поэтому укладывать придется в шахматном порядке друг на друга. Отсюда возникает необходимость установки дна, иначе вся земля просто высыпется. Днище изготавливают из фанеры, досок и других подручных материалов.
Ольга Ивановна
Совет! Чтобы увеличить диаметр, обрежьте шину сверху при помощи болгарки или лобзика.
Готовая клумба
Чтобы не пилить дерево и не собирать что-то из блоков, организуйте многоярусную клумбу из готовых горшков. Для этого купите в магазине 3-5 кашпо в одном стиле, но разного размера и установите их друг на друга немного под углом. Прочность конструкции придают за счет металлического штыря, на который просто надеваются горшки (лучше чтобы они были пластиковыми).
Вариант ещё проще — приобрести или заказать уже готовую конструкцию, вам останется ее только собрать. Обычно их производят из дерева, но можно встретить из металла, керамики, пластика.
Сообщение Rita »
Многоярусную клумбу для цветов можно сделать из чего угодно! Главное — подключить фантазию и понять, как собрать детали воедино.
Часто в качестве рассадника используют разбитый глиняный или керамический горшок — если дно сохранилось, насыпьте в него землю, а из осколков соберите ступени наверх, в которые посадите растения.
