Виды затирок для декоративного камня из гипса и возможные варианты ее нанесения. Какие есть ?
Обратите внимание, что в зависимости от типа состава затирки, может отличаться и технология нанесения на кладку из декоративного камня.
Алиса К писал(а): 02 сен 2021, 20:14 Какие бывают варианты технологий нанесения затирки?
Всего предлагают три способа нанесения расшивки на декоративную кирпичную или каменную кладку
С помощью шприца
Шприц для нанесения затирки можно заменить профессиональным пистолетом или использовать специальный строительный мешочек из прочной ткани (по типу напоминает кондитерский). Такой вариант минимизирует образование загрязнений, которые потом нужно аккуратно удалять с поверхности.
Для работы важна следующая последовательность действий:
проведите тщательную очистку швов от пыли и грязи, а также частей раствора, на который уложен гипсовый кирпич;
тщательно увлажните швы обычной водой с помощью распылителя, это усилит свойство адгезии;
приготовьте затирку по пропорциям, указанным в инструкции (это в случае, если выбрана сухая смесь);
заполните корпус пистолета или шприца приготовленным материалом и хорошо загерметизуйте инструмент, чтобы лишнее не вытекало;
нанесите полоску состава между уложенными кирпичиками, а через 10-15 минут, предварительно надев перчатки, пальцем сделайте аккуратную расшивку.
Удалите излишки резиновым или пластиковым шпателем, если они остались на декоративном камне. Помните, что сделать это необходимо строго до окончательного застывания затирки. В противном случае без повреждения кладки не обойтись.
Техника шламования
Если декоративная гипсовая плитка или камень имеют подготовленную гладкую поверхность, то затирать швы между ними можно путем обычного шламования.
Благодаря этой методике удается получить идеальные стыки без дефектов. Они дополнительно помогут сцепить соединение декоративной облицовки между собой. Единственный минус проведения процедуры — большой расход затирочного материала.
Вся технология строится на следующем алгоритме:
полностью очистите швы от клеевого раствора и увлажните поверхности самого декоративного камня и швов между ними;
нанесите затирку на весь фасад, а затем тщательно заполните все углубления, следите, чтобы они были равномерными;
если раствора не хватает, тогда нанесите еще небольшое количество и дополните оставшиеся зазоры;
загладьте все швы аккуратно и оставьте застывать, тем временем влажной губкой протрите фасад и удалите загрязнения;
после полной очистки возьмите сухую микрофибровую или слегка увлажненную салфетку и удалите все разводы.
