Отливы на окна, какие есть особенности установки?
Отливы монтируются обязательно на все окна. Они в основном представляют собой специальную доску. Самыми распространенными являются водоотливы из металла и пластика. Однако они также изготавливаются из других материалов. Все разновидности водоотливов имеют определенные плюсы и недостатки.
Пластиковые отливы
Если выполнить установку таких водоотливов, тогда можно не беспокоиться о шуме, когда на них будут попадать дождевые капли. Кроме того, такие изделия стоят недорого. При обустройстве оконных проемов требуется меньше средств. Дешевле будут стоить только оцинкованные отливы, которые не покрыты краской. Однако они не очень привлекательны и практически не используются в частных домах. Неокрашенные водоотливы больше подходят для промышленных объектов.
Отливы из пластика – это современные изделия. Они используются при монтаже окон ПВХ. Для производства таких водоотливов применяется модифицированный пластик. Он устойчив к солнечным лучам. При этом все чаще используются его современные марки. Они повышают устойчивость изделий к ультрафиолету. Однако, несмотря на модифицированную структуру, в материале все-таки происходят медленные разрушения.
В пластике со временем нарушается связь между молекулами. Поэтому у него повышается хрупкость. Помимо этого, пластик может треснуть при динамических нагрузках. Микротрещины тоже образуются в материале. В них скапливается пыль, появляется мох. Даже если производитель гарантирует многолетнюю эксплуатацию пластиковых отливов, реальная долговечность составляет максимум 30 лет.
Пластик через несколько лет превращается из белоснежной пластмассы в серый или желтый материал. Вернуть ему прежний вид не удастся даже при использовании супердорогих моющих средств. Поэтому многие домовладельцы примерно через 10 лет меняют отливы. :!: :!: :!:
К минусам пластика также относится высокая горючесть. Помимо этого, материал отличается существенным тепловым расширением. Ведь любая пластмасса начинает плавиться, когда на нее действуют высокие температуры. Поэтому при попадании на пластиковую поверхность, например, окурка, на ней появится минимум желтое пятно, а максимум – дырка.
Если такие водоотливы для окон установлены жестко, тогда может проявиться недостаток от температурного расширения, которое обязательно возникнет в жаркую погоду.
В такой ситуации существует большая вероятность, что пластиковая поверхность станет волнообразной. Однако при снижении температуры она обычно приобретает свое первоначальное состояние.
Для предотвращения негативных последствий после теплового расширения специалисты делают в кромке отлива отверстие продолговатой формы. Мастера также не до конца затягивают саморезы, которыми крепятся пластиковые изделия. Такие меры позволяют гарантировать, что водоотливы не поведет во время эксплуатации.
Специалисты также оставляют по бокам изделий тепловые зазоры. Пустое пространство заполняют герметиком. Однако используется исключительно водостойкий материал. Это тоже позволит исключить образование волнообразной поверхности в жаркую погоду. При таком монтаже пластмассовые изделия просто немного расширяются без негативных последствий. Когда отливы увеличиваются в размерах, пластичный герметик сжимается.
