Страница 2 из 4
Как вытащить стеклопакет из пластикового окна?
Добавлено: 03 сен 2021, 21:55
Еще одной причиной выполнения демонтажных работ может стать особенность конструктивного исполнения остекления. Глухие створки, которые не оснащены фурнитурой и не открываются, являются препятствием для проведения ремонтных работ со стороны фасада. То есть, если с улицы доступ к откосам или комплектующим окон отсутствует, то приходится вытаскивать стеклопакет.
Добавлено: 03 сен 2021, 21:56
Перед тем, как демонтировать стеклопакет из пластикового окна, если далее последует установка нового, нужно заказать исправное полотно. А здесь понадобится проведение точных замеров. Проще решить проблемы по сопроводительным документам на оконные изделия, которые пользователи чаще всего сохраняют. В них параметры стеклопакета указываются в виде маркировки.
Несколько примеров:
4-16-4. Здесь подразумевается наличие двух светопрозрачных полотен толщиной по 4 мм. Дистанционная рамка между ними заполняет пространство в 16 мм.
4-14-3.3.1. Это конструкция типа триплекс. Здесь пакет представлен полотном в 4 мм, воздушной прослойкой в 14 мм, двумя стеклами толщиной по 3 мм и клеевым составом между ними слоем в 1 мм. Нередко последний игнорируется, поэтому в документации изготовитель указывает, что такой стеклопакет является однокамерным с триплексом общей толщиной в 24, а не 25 мм.
Добавлено: 03 сен 2021, 21:59
Пошаговая инструкция по замене стеклопакетов
Для работы понадобится набор инструментов, который имеется практически в каждом доме. В частности: мастерок, пара отверток и строительный нож. Для переноски стеклопакетов дополнительно стоит использовать специальные ручки-присоски. Если конструкция представлена подвижными створками, то понадобятся приспособления для их снятия. Рассмотрим детальнее, как вынуть стеклопакет из пластикового окна самому и как вставить его обратно.
Добавлено: 03 сен 2021, 22:00
Подготовительные действия
Чтобы достать стеклопакет из пластикового окна разбирать откосы и полностью демонтировать рамы нет необходимости. Но открывающиеся створки или форточки снимать приходится. Этот процесс применительно к поворотным и откидным дверцам проводится идентичным образом, представляет собой последовательность следующих действий:
снимаются декоративные заглушки с петель с помощью плоской отвертки;
вытаскивается плоскогубцами штифты, которые объединяют две части петель;
вынимается створка из посадочного места путем приподнимания, переставляется на рабочее место для последующей замены стеклопакета.
В случае с глухими окнами демонтаж и установка нового светопрозрачного полотна выполняется на месте. Чтобы мероприятие прошло без травм и повреждения иных предметов, бытовой техники, рабочее пространство необходимо освободить. На пол рекомендуется постелить под стекло ровные жесткие листы, например, фанеры или ДСП. Поверх основы настилается покрывало или ветошь равномерным слоем. Лучше заранее предусмотреть падение или скольжение хрупких изделий.
Добавлено: 03 сен 2021, 22:01
Демонтаж стеклопакета
Между пластиковыми и деревянными окнами существует небольшая разница. У первых штапики изготавливаются с монтажным выступом для вставки в ответный паз на рамном переплете. У вторых планки изготавливаются традиционным способом из древесины. Их фиксация осуществляется посредством небольших металлических шпилек и силиконового герметика.
Штапики в пластиковых окнах нужно начинать вытаскивать из рамы с вертикальных сторон. Поддеваются фиксирующие планки с середины, так как длинные элементы можно немного согнуть не переживая за их деформацию. Действие выполняется путем забивания лезвия шпателя легкими ударами по его рукоятке. Когда штапик на срединном участке вытащен из паза можно продвигаться в сторону углов аналогичным образом, затем движениями вниз-вверх вынуть его полностью. Далее поочередно по аналогии демонтируются остальные планки. При этом верхняя остается напоследок. Мастера рекомендуют карандашом пометить расположение каждой планки, если планируется их же установить обратно.
Стоит обратить внимание на то, что кромки стеклопакета могут быть неровными и острыми. То есть работать необходимо в защитных перчатках. Снимать последний штапик лучше в паре со вторым человеком, который будет придерживать стеклянное полотно, помогать в дальнейшем вынимать стеклопакет из пластиковой рамы. В том же порядке выполняется процесс снятия уплотнительных лент. Если вместо них нанесен слой герметика, то он аккуратно подрезается строительным ножом до алюминиевого основания металлопрофиля. Кромки стекла также оголяются, чтобы его было проще демонтировать.
Добавлено: 03 сен 2021, 22:02
Перед тем, как установить исправное светопрозрачное полотно, необходимо проанализировать общее состояние самой рамы. Она должна быть цельной, без трещин и деформаций, без перекосов. Последнее особенно важно, если вынимать стеклопакет из пластикового окна пришлось из-за того, что оно лопнуло не под воздействием критической температуры или локализованной механической нагрузки. К монтажным работам можно приступать только в случае исправности ручного переплета и его правильном положении относительно уровня.
Процедура здесь выполняется в обратном порядке с соблюдением всех особенностей оконной конструкции по исполнению. Если предусмотрены уплотнительные резинки, то сначала закрепляются они. Далее вставляется стекольное полотно. Если поверх него был нанесен герметик, то периметр пакета также герметизируется.
