Обработка древесины отработкой масла: плюсы и минусы такой пропитки
Есть у обработки дерева отработкой и плюсы, и минусы. Выбирая этот способ защиты, необходимо знать его недостатки, чтобы не пожалеть о сделанном.
В составе синтетических масел, особенно впитавших в себя продукты сгорания топлива, присутствуют летучие ядовитые соединения, выделяющиеся в воздух и вредящие человеческому здоровью.
Они могут иметь неприятный запах, достаточно сильный и стойкий.
Масло создает на поверхности древесины непроницаемую пленку, через которую не проникает пропитка и к которой не липнет краска или лак, поэтому после обработки изменить внешний вид деревянной конструкции уже не получится.
Обработка древесины отработанным машинным маслом осложняется его густой консистенцией.
Такая пропитка долго сохнет.
Проводить обработку необходимо с применением индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания.
Обратите внимание! Разводить отработку растворителями или водой нельзя. Но можно для повышения текучести слегка подогреть.
Учитывая токсичность моторного масла, его запрещено использовать для пропитки деревянных элементов и обшивки внутри дома, а также в любых отапливаемых помещениях, в которых подолгу находятся люди. А невозможность изменения цвета поверхности вносит ограничения в применение отработки для пропитки декоративных деревянных конструкций. Поэтому основной сферой его использования остаются скрытые от глаз детали.
Это:
черновые полы и лаги;
элементы подкровельной системы холодных чердаков;
нижние венцы срубов;
столбы заборов, особенно их нижние концы, заглубленные в грунт;
деревянные сваи;
опоры и настилы причалов;
обшивка холодных гаражей, складов, хозяйственных построек и т.д.
Олег34
Стоит ли применять отработку в качестве пропитки для дерева?
