Страница 2 из 5
Обработка древесины отработкой масла: плюсы и минусы такой пропитки
Добавлено: 11 сен 2021, 21:05
Есть у обработки дерева отработкой и плюсы, и минусы. Выбирая этот способ защиты, необходимо знать его недостатки, чтобы не пожалеть о сделанном.
В составе синтетических масел, особенно впитавших в себя продукты сгорания топлива, присутствуют летучие ядовитые соединения, выделяющиеся в воздух и вредящие человеческому здоровью.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:06
Они могут иметь неприятный запах, достаточно сильный и стойкий.
Масло создает на поверхности древесины непроницаемую пленку, через которую не проникает пропитка и к которой не липнет краска или лак, поэтому после обработки изменить внешний вид деревянной конструкции уже не получится.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:07
Обработка древесины отработанным машинным маслом осложняется его густой консистенцией.
Такая пропитка долго сохнет.
Проводить обработку необходимо с применением индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания.
Обратите внимание! Разводить отработку растворителями или водой нельзя. Но можно для повышения текучести слегка подогреть.
Учитывая токсичность моторного масла, его запрещено использовать для пропитки деревянных элементов и обшивки внутри дома, а также в любых отапливаемых помещениях, в которых подолгу находятся люди. А невозможность изменения цвета поверхности вносит ограничения в применение отработки для пропитки декоративных деревянных конструкций. Поэтому основной сферой его использования остаются скрытые от глаз детали.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:08
Это:
черновые полы и лаги;
элементы подкровельной системы холодных чердаков;
нижние венцы срубов;
столбы заборов, особенно их нижние концы, заглубленные в грунт;
деревянные сваи;
опоры и настилы причалов;
обшивка холодных гаражей, складов, хозяйственных построек и т.д.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:09
Олег34
Стоит ли применять отработку в качестве пропитки для дерева?
